Beiträge von Der_Baeck
    Mache auch viel selber, außer größere Dinge, die darf dann mein schrauber erledigen, da der ne Hebebühne und sämtliches Spezialwerkzeug hat was ich nicht habe. Dafür braucht er mich für Elektrosachen, da trau ich mich wieder ran... Ich denke immer ausprobieren geht über studieren...
    Grüße Der_Baeck
    Kann sein das ich jetzt falsch liege, aber ich hätte mir eingebildet mal irgendwo hier geslesen zu haben, wenn die MKL an ist, das er dann im Notlaufprogramm läuft und da ca. 30l/100 km braucht... Also nur wenns richtig ist...
    Grüße Der_Baeck
    Da hab ich auch schon oft dran gedacht wie das wäre, wenn der tempomat nicht mehr ausschalten würde... Da ist am Bremaspedal ein schalter dran, der den Tempomat ausschaltet. Kontrollier den mal und schau nach ob vielleicht ein Kabel gebrochen ist oder ab ist... Oder du schaltest ihn nicht mehr an, was ja aber nicht sinn und zweck ist. Ansonsten würde ich in die Werkstatt gehen und prüfen lassen, weil mir das Risiko zu hoch wäre. Ich sage nur wenn das auf der Bahn passiert.
    Grüße Der_Baeck
    Schlimmstenfalls bricht es und die scheibe bricht ab denk ich mal. Also bremsen ist dann n immer... Würde da schnell mal nachschauen lassen... ich hab zwar von gelochten Bremsscheiben keine ahnung aber das hört sich auf jeden fall net gut an... Wo hast denn die her???
    hi...
    Früher war ich immer "der Bäck"... Kommt daher weil wir ne Bäckerei haben... und naja daraus dann der nick... Heiß fast überall so... Eigentlich heiß ich Adrian und in der schule immer Adri genannt. Aber irgendwann erfand meine Beste Freundin mal den anderen Spitznamen. Bei mir heißt se "Mushi". Warum weiß ich eigentlich auch net so genau!!!
    hi Teamchef...
    du schreibst...
    Kommt das wasser wenn du den hebel zu dir ziehst aus der heckscheibendüse??? ?(Normalerweise muss man ihn doch dann nach vorne drücken... Schuldigung :D, aber sind das net getrennte Wasserbehälter für hinten und vorne??? :( Arbeitet die pumpe hörbar oder nicht? ?(
    Ansonsten mal schauen ob die evtl. verstopft ist oder ein schlauch abgegangen ist!!!
    Grüße Der_Baeck
    Hey Krass... Wie sind denn die drauf??? Also sowas ist doch n ormalerweise auf EBay`sseits gleich zu löschen oder???
    Klingt verständlich... Ich denk ja auch net, das die von Opel das Auto so schlecht einstellen, dass man da noch mehr rausholen kann... Die werden das schon sehr gut einstellen und optimieren... ?( Was kostet denn so ne Welle??? Tschuldigung, aber wieviel brauch ich??? Eine oder??? :D Abher die erste und zweite wären schon super... :D :D :D
    Hi Freaks...
    Hab da mal ne frage... Net für blöd halten, kenne mich da net so wirklich aus... Mir hat mein Cusin (gelernter Opel Mechaniker) gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie man in den unteren Drehzahlen mehr Durchzug bekommen kann, das man die Steuerzeiten verstellen könnte und das auf jeden fall was bringen würde, aber er dann oben hin nicht mehr so zieht... Ok... Ist das richtig?
    Was ich will: kleines bisschen mehr durchzug zwischen 1500 und 3500 Touren... Net das ich unzufrieden mit der Leistung wäre, aber wenn doch da bissi mehr untenrum ginge wäre ich doch sehr zufrieden, weil wie wir alle wissen der Omi erst ab 4000 Touren richtig feuer hat...
    Wenn das nicht funkt, was gibt es sonst noch für nicht so teure möglichkeiten wie kompressor???
    Grüße Der_Baeck
