Beiträge von Der_Baeck
    ja das kann auch gut möglich sein... Hört sich dann in der Tat fast wie ein maschinengewehr an. Wenn der Krümmer noch nicht so sehr verzoge ist, dann geht es wiede rweg wenn er warm wird (Material erhitz sich und deht sich aus, dann wir der Krümmer wieder fast dicht)
    Grüße Der_Baeck
    Hi du.
    Kann es vielleicht sein das es von der Sekundärluftpumpe (oder wie das Ding auch immer heißt) kommt? Weil du schreibst das es nach kurzer Fahrzeit wieder weg geht...
    Gib doch mal in die Suche Sekundärluftpumpe o.ä. ein... Müsstest eigentlich jede Menge darüber finden.
    Grüße Der_Baeck
    Wer hat dir denn den Krampf erzählt. Schau doch mal bei den Aktuellen Audi-Modellen, die haben auch schwächeres Licht für die Tagfahrleuchten und hinten leuchtet auch nix. Glaub also net, das es verboten ist.
    Stimmt auch nicht, denn in Schweden glaub ich, isses sogar Pflicht.
    Ja, gibt es. Sind im 3000er und in Facelift Modellen eingebaut worden glaub ich. Is normales Abllendlicht und Zusatz Halogen Fernscheinwerfer...
    Du meinst bestimmtsowas oder?
    Grüße Der_Baeck
    So Leute, es ist vollbracht... Habs geschafft, nachdem ich es zwei Wochen aufgeschoben habe. Wie findet ihr das Ergebnis...
    Kurze Anleitung, falls es jamand mal in irgend einer Weise nachmachen will...
    Alles schön abkleben, dann alles schön mit Verdünnung säubern, ausblasen mit Kompressor (es sammelt sich gern mal etwas Verdünnugn hinter den Leisten und die läuft dann beim lacken runter...), Kunsstoffprimer drauf, trocknen lassen, dann Wunschfarbe drüber lackieren und dann fertig.
    zum anschauen einfach den hier benutzen... (sorry, anderes Forum, aber da kann man Bilder anhängen, da ich da auch meinen Senf angegeben habe...)
    Grüße Der_Baeck
    Hi Ihr...
    Wenn ich meinen Omega mal bissi drehe, also so bis 5000 rpm oder mehr, bzw. weniger, aber auf jeden Fall über 4000rpm, geht jedes mal die MKL an und kurze Zeit später wieder aus. Was soll das sein?
    Kann man Fehler auch bei laufenden Motor auslesen? Hab da noch ein Problem mit meiem ABS. Das Lämpchen geht immer nach den verschiedensten Fahrsituationen an. Also egal ob Bodenwelle, schnurgerade ebne Strecke oder Waldweg. Es ist auf jeden Fall kein gleichbleibendender Ausfall des ABS. In der Regel aber meist kurz nach dem Anfahren vom Hof weg. Wenn ich allerdings den Fehler auslesen will, geht das schon mal nicht wegen dem fehlenden Kontakt am ALDL Stecker und weil nach Neustart der Fehler wieder weg ist. Warum fehlt dieser Kontakt überhaupt? Oder ist er bei mir wo anders? Weil "K" für ABS ist bei mir nicht belegt.
    Grüße Der_Baeck
    hi...
    Sorry für die späte Antwort... Weiß jetzt, dass das blau/gelbe Kabel das Kabel vom Öldruckgeber für das LCD ist...
    P.S. Die Kabel an den Waschdüsen sieht man erst, wenn die Haubendämmung von Mäusen zusammengefressen worden ist und man diese entsorgen tut...
    Grüße Der_Baeck
    Hmm. Aber die sind ja orginal galub ich grau. Will ich aber net, sondern will se schwarz haben. Deswegen hab ich des ja vor...
    Primer wollte ich ja nehmen. Soll ja nur als Haftvermittler dienen.
    Und solchen Aufwand mit "weichmacher" will ich erst gar net betreiben. Hab mein Moped, also die Verkleidungen, auch mit ganz normaler Farbe lackiert und das hält bombig. Bis jetzt.
    Werde es einfach austesten. Werde dann heute Abend oder im Laufe der nächsten Tage Bilder einstellen wies geworden ist...
    Grüße Der_Baeck
    Hi Ihr...
    Hab am Samstag vor meine Zierleisten in Schwarz zu lackieren. Will sie vorher schön mit Verdünnung sauber machen, mit nem Plastikprimer oder Haftvermittler grundieren und dann anschleißend schwarz überlackieren. Grund dafür ist, weil sie im Laufe der 20 Jahre die mein Omega ist leider schon sehr gelitten haben und zudem ausgeblichen sind. Möchte aber unbedingt die Oberflächenstruktur beibehalten, also das geriffelte porige oder wie auch immer ich das beschreiben soll. Was meint ihr? Ist das möglich und hält der Lack, weil glatt schleifen möchte ich sie nicht und mit Schuhcreme, das will ich auch nicht.
    Grüße Der_Baeck
