Also ich würd ihm sagen das es Alu ist ![]()
Ansonsten kannst du alle htizebeständige Materialien pulverbeschichten lassen ![]()
Bei meinem MV6 waren es die Zündkabel.
Genau das gleiche Prob kalt OK warm recht träge ![]()
Hatte ebenfalls die Borbett-A auf meinem B-Omi ![]()
Die gibt es auf alle Fälle in 5X110 !!
Hatte das selbe Problem auch mal an meinem Omi.
Laut denen ihrem Vermessungsplatt hatte auch alles gestimmt aber nach 5Tkm hatte ich an den Innenseiten der Hinterräder nur noch 2mm Profiel ![]()
Bei der Nachvermessung (bei der ich dabei war) stellte sich herraus das die Spur hinten total falsch eingestellt war ![]()
Habe meine beiden Reifen voll ersetzt bekommen ![]()
Waren ja auch neu ![]()
Das was du siehst wenn du von hinten schaust ist der Sturtz.
Der lässt sich aber an der Hinterachse nicht einstellen (auser mit sogenannten Sturtzkoreckturbuchsen was du aber für dein Omi nicht brauchst).
Überprüfe mal deine Stoßdämpfer und die Federn bzw die Achsaufhängung hinten ob da nicht was deff. oder ausgeschlagen ist bevor du die Spur nochmal einstellen lässt ![]()
Denn sollten die Buchsen der Hinterradaufhängung ausgeschlagen sein kann es auch zu einseitig abgefahrenen Reifen kommen.
Hi Stefan
Schau mal bei mir in der Galerie.
Da kannst Du sehen wie weit die Bastuck 2X90 er Endrohre bei der Facerschürze rausschaun.Die Anlage ist für den vor Facer ![]()
Weiter braucht die nicht raus ist meine Meinung ![]()
Hi Wartburg
Hast recht gehabt Rückbank eingebaut und als die Lehne wieder eingerastet war ging der Gurt wieder :] :]
Wieder was dazu gelernt ![]()
Hab mich vieleicht falsch ausgedrückt ![]()
Der Gurt ist aufgerollt und man kann ihn nicht benutzen da er sich nicht rausziehen lässt ![]()
Ist der wo in der Rückenlehne sitzt.
Hi
An meiner Rückbank am Kombi geht in der Mitte der Sicherheitsgurt nicht mehr raus ![]()
Das heist er lässt sich nicht mehr ziehen.
Gibts da ein Trick ? oder muß man da die Bank zerlegen ![]()
Bin für jeden Tip dankbar
Ne die Bastuck hat nur ein MSD ![]()
Edit: War wohl einer schneller ![]()
