Für den X20XEV sollte es die Bastuck für ca. 550€ ab Kat geben ![]()
640€ finde ich etwas teuer ![]()
Frag mal bei ein paar Händlern an ![]()
Beiträge von emil
Kann mich Catera nur anschliesen
Hatte auch die System B 60mm 30 pro Seite da war auch ein Gutachten dabei. -
Machbar ist alles
Das bleibt Dir überlassen wo die verbaut werden
ZitatAlles anzeigenwollte ich mal fragen ob es ein paar vernüftige erweiterungskit´s für den omega gibt.
Die gibts leider nicht
ZitatAlles anzeigen
Hatte vor kurzem erst ein empfohlenes Java Update gemacht,
Das hatte ich auch gemacht
Allerdings hat das Update bei mir mitten drinn abgebochen und danach hatte ich auch Probs mit dem Laden mancher Seiten was ewig gedauert hat.
Hab dann Java runtergeschmissen und neu instaliert ohne Updat und es ging wieder.
Probier es mal aus.
Hoffe Du hast Glück
ZitatAlles anzeigen
starkes vibrieren werend der fahrt
Das kann aber auch was anderes sein.
Würde da eher auf Kardanwelle oder ausgeschlagenen Aufhängungsbuchsen tippen als auf das Diff
Fahr doch erst mal in die Werkstatt und lass mal nachschauen bevor du das Diff wechsellst. -
ZitatAlles anzeigen
dann wirds bestimmt richtig teuer, dass beheben zu lassen
Davon kannst Du ausgehen
Kann etliches sein
Da ist Ferndiagnose schwer.
Würde mal in die Werkstatt fahren die den Wechsel gemacht hat damit die nochmal nachschauen
Bj. Ausstattung Motor Zustand usw.
Kompression prufen kommt so auf ca. 15€ bei manchen ein Fünfer in die Kaffekasse
Das dein Öl mehr wird liegt darann das der Sprit der eingespritzt wird nicht verbrennt und ins Öl geht
Hast Du auch keine Zündkabel vertauscht
Hast Du mal die Kompression geprüft
Das könnte dein Prob sein.
