Ohne Träume ist das Leben doch nur halb so schön
Beiträge von emil
Das ist der Grund warum ich mit meinem Omi nicht mit Vollgas an der Ampel anfahren kann :lolklopp:
die einen reden drüber und die anderen machen ein Geschäft draus
Kann mir nicht vorstellen das sich der Rost schon festgefressen hat
Sprüh mal die Laufbuchsen mit WD40 ein laß es eine weile einwirken und reibe es mit einem Lappen gut aus vieleicht hast du ja Glück
Vergiß aber nicht die Brühe nacher wieder abzulassen
Aber eines mußt Du dir sagen lassen:
Wie kann ich einen offenen Motor so lagern das Wasser auf den Block laufen kann
ist doch kein 0815 Teil für ein paar Cent :nono:
Hoffe Du bekommst das hin
Kurzr Antwort: JA
Wer halbe Sachen macht muß 2X zahlen
Kann natürlich sein das dein Tragegelenk auch hinüber ist
Dein Tragegelenk ist genietet mußt Du rausbohren und das neue wird dann mit den mitgelieferten Schrauben verschraubt.
Aber was willst Du sparen
Das schlagen kommt bin ich mir 100 prozent sicher von den Lagern.
und wenn du bedenkst das du beim Teilefuzi die Querlenker schon für zusammen 100€ bekommst hast du doch alles neu Tragegelenk und Lager
Alsoooo
2 Querlenker 100 €
Vermessen 50 €
Werkstatt ca.3 Std
und dann ist wieder alles OK -
Ist ein Eigenbau der Typ hat doch vorher auch die schwarzen Depo Scheinwerfer angeboten
Edit:
Guckst Du Hier -
Da kannst Du getrost deine Querlenker wechseln
Das selbe hatte ich bei meinem auch vorn links.
Hab auch gleich beide gewechselt einzelln wechseln macht keinen Sinn sonst fängst Du in ein paar Monaten wieder von vorn an
Laß aber auch mal gleich deine Stoßdämpfer prüfen sonst läßt Du deinen Omi dann das 3. mal Vermessen
Also Dämpfer prüfen lassen(wenn nicht IO wechseln)
Querlänker L+R wechseln
Spur einstellen und gut ist :] -
Wie schauts mit deinen Stoßdämpfern aus oder den Domlagern
