Gibts den Astra nicht auch mit Heckantrieb ![]()
Beiträge von emil
ZitatAlles anzeigen
original von Resident
na nur das Problem ist, bei mir lag da kein Koks auf der Rücksitzbank. unglücklich
Ja ja schon klar war dann wohl der Karton mit den neuen Spritzen der vorgehaun ist
Im Ernst hattest du vieleicht die Hand auf dem Hebel liegen gehabt und hast ihn vorgedrückt ohne das du es gemerkt hast ??
Hab nix verstanden -
ZitatAlles anzeigen
original von kawatoni
Und für die Traggelenke brauchen die Lenker nicht demontiert werden.
Das ist klar
Aber wenn ich das richtig verstanden Habe waren doch bei patrick184 die Buchsen hinüber und dazu muß der Lenker raus
Na ist ja auch egal ich bin halt einer der es gleich richtig machen will
damit ich längere Zeit Ruhe hab
Wenn Du den Kit beim Foh mitbringst wird das auf der Rechnung vermerkt das die Fremdteile verbaut haben auf die du vom Foh keine Garantie bekommst und im Falle eines Schadens gibt es ein großes Hickhack wegen der Schuldfrage.
Fahr mal zum Foh hin und frage ob die zur Zeit auch das Angebot haben für den Zahnriehmenwechsel für 390 €
Sagst einfach ein Kumpel hat vom Foh ein Angebot von 390€
Hab das bei meinem Foh gemacht und siehe da was da für ein Preis rauskahm
( OK hab zwar nur ein 2 Ltr Motor hab aber auch gegenüber dem "normalen" Preis eine Menge gespart :] -
kawatoni
Wenn ich jetzt die Buchsen tauschen lasse und nach 1/2 Jahr ist mein Gelenk im Eimer
Habs ja bei mir selbst gemacht hab für beide Querlenker 115€ bezahlt + vermessen lassen finde es OK und würde es auch wieder so machen.
( Hab übrigens auch gleich meine Spurstangen komplett gewechselt obwohl nur eine hinüber war
Aber jeder wie er denkt.
Den vergleich mit den Reifen und Felgen naja
Hallo es geht noch
Hi
Brauchst dein Omi nicht zum Foh zu bringen
Das Diff bleibt drinne
Kardarnwelle in der Mitte und hinten abschrauben
Flansch am Diff abschrauben (Mutter) dann den Flansch abziehen und den Simmerring mit einem Schraubenzieher raushebeln.
Den neuen Simmerring reinmachen dazu nimmst du eine Metallscheibe die genau den Durschmesser des Simmerrings hat und klopfst gleichmäßig den Simmerring rein.
Kardarnwelle drann und fertig.
Hab bei mir 1 Std gebraucht
Also ein Querlenker beim Foh kostet schonmal 111 Teuros
Der Einbau ?
Denke ist so IO.
Mitte April wird umgesattelt
Zur zeit muß man sich ja schämen
