Das hatte bei mir damals auch geklappert.
Hab das dann mit Schellen befestigt und gut ist ![]()
Kann mir aber nicht vorstellen das es etwas ausmacht wenn es weg ist.
Beim Fächerkrümmer den ich jetzt drinne habe ist ja auch keins drann ![]()
Beiträge von emil
Den kannste selber tauschen.
Den Omi auf eine Bühne oder Grube und wenn du drunter stehst und schaust in Fahrtrichtung lings hoch da wo das Getriebe angeflanscht ist siehst du oben am Z.Kopf den Tempfühler
Ja legomio es tutet wieder
Der neue NWS war am Arsch
Man sollte normal immer davon ausgehen das Neuteile auch IO sind
da bin ich wiedermal eines besseren belehrt worden
Hab jetzt vom Kumpel einen gebrauchten reingemacht und alles geht wieder :]Fehler sind auch keine mehr gesetzt
Man ich könnt gerade in die Luft springen
Hi v94
Jo die Ummantelung sieht ziehmlich mitgenommen aus
Na wenns sein muß bekommt die Omi noch ein KWS
hoffe blos das der Omi dann wieder geht.
Ab wo hast do da ein neues Kabel angelötet ?Edit 23.06 :
So KWS ist auch neu drinne.
Fehlercode 92 ist als noch und die MKL leuchtet als noch vor sich hin
Von unten zieht er überhaupt nicht und bei 4500 Upm riegelt er ab
Ich könnt kotzen
Was kann ich noch machen??
oder muß der Fehler erst rausgeloscht werden????
Also KWS+NWS neu Masse OK Stecker überprüft und mit Kontacktspray eingesprüht Lima und Batterie auch IO. -
ZitatAlles anzeigen
original von Heizeromi
ich muß ca.eine Stunde warten bis er wieder anspringt oder es klopft jemand auf den Anlasser oder gibt mir Starthilfe!!!!Sollte doch dann eindeutig an deinem Alasser liegen
Was macht er wenn du starten willst
Hi Catera
Das wurde bei meinem Omi schonmal gemacht habe da jetzt die Verbindungen geprüfz ist auch alles OK Ich werd zum Elch
Was ist das eigentlich für ein Kabel das direckt hinter der Zahriemenabdekung oben rum läuft??
Das sieht etwas spröde aus zumindest die Ummandelung. -
Mit der Masse hab ich ausprobiert.Kein Erfolg
Stecker vom Steuergerät ebenfalls abgezogen und Kontacktspray rein auch kein Erfolg.
Mader haben wir hier zum Glück keine und man sieht auch nicht das da mal einer drinne war. -
Denke mal da leg ich besser ein extra Massekabel nochmal an den Motor.
Edit:
Will morgen mal den NWS ausbauen.
Weche Größe hat der Innentorx? weis das einer
DankeEdit 22.6. :
So hab jetzt ein anderen NWS drinne MKL leuchtet als noch und er nimmt das Gas nicht richtig an
Fehler nochmals ausgelesen und FC 92 ist noch da-Nockenwellenpositionssensor - falsches SignalWas nun
Massekabel hab ich mal so hingemacht hat aber auch nichts geholfen.
kann mir einer noch ein Tip geben?? bräuchte den Omi leider morgen abend wieder
Hi Catera
Ein Kumpel hat noch 2 Liteone
Die Geräte wurden einmal zur Vorführzwecken benutz hat 300€ gekostet und geht jetzt für 200 weg.
Daten:
Liteone
LVW-5025 GHC+
XviD Codec muß man freischalten lassen (weis nicht was das heist)Ansonsten kann ich Dir nur Yamaha Player empfehlen spielen alles ab wenns sein muß auch eine Salamischeibe
Hi
Das sind Sachen auf die man gerne verzichten kann
Weis zwar jetzt nicht was noch für Folgeschäden kommen können aber der Gutachter wird warscheinlich an Ort und Stelle Dir ein Angebot machen wollen.
Laß dich darauf nicht ein wenn es dir zu wenig erscheint.
Gehe lieber zu einem Freien Gutachter und laß dann ein Gegengutachten machen.
Normal kann dir auch fast jeder gute Gutachter sagen ob das Gutachten von der Versicherung im Rahmen ist oder ob es zu knapp ist
