Hi Cora
Ne die sind alle heile ![]()
Kommt eindeutig von hinten rechts ![]()
Beiträge von emil
Na das Teil hab ich doch drinn
Ich gebs auf
Denke doch das das schlagen von der Feder kommt weil die aufeinander liegt
Hi Catera
Wenn ich das richtig sehe ist der Begrenzer doch das lila farbene Teil
das sich sogar noch verstellen lässt
Der sitzt bei dem bild ziemlich straff an der Feder meine Feder hat unten wo sie drübergestülpt wird aber ziemlich SpielWo bekommt man die Begrenzer?
Dank Dir
Mag ja sein daß ich doof bin
Aber wie werden die Dinger montiert
Dachte an ein Bild wo die Teile schon verbaut sind
Was haben die Federwegsbegrenzer genau für Aufgabe
Weis blöde Frage
aber anderst denke wenn ich die einbau gehen die Federn nicht mehr soweit zusammen aber so wie es bei mir aussieht sind die beiden unteren Federwindungen aufeinander.
Wenn ich jetzt hier Begrenzer einbauen würde käme das Auto doch wieder höher ?(oder lieg ich da falsch
Hab mit Tieferlegung bis jetzt noch nichts am Hut gehabt
Hat vieleicht einer mal ein Bild wie das mit Begrenzer aussieht?
Ist ringsum 30 mm iefergelegt worden
Das schlagen oder klacken ist fast nur beim Kufvenfahren wenn es dazu noch etwas uneben ist zu hören auf gerader Strecke nicht
Da hat das Auto auf der Grube gestanden also im eingefedertem Zustand
Federwegbegrenzer hab ich keine drinn
So habe nun die Dämpfungsblöcke geprüft und die haben kein Spiel.
Was ich aber festgestellt habe das 2 Federwindungen unten aufeinander liegen
Ist das normal
Denke das da das Geräusch herkommen könnte
Die richtigen Federn fürden Kombi sind drinn hatte ich jetzt nochmals geprüft
Hier hab ich mal ein Bild davon
Mach ich Danke
Hi
Habe jetzt die Depo ca. 5 Monate drinne und der rechte Scheinwerfer ist schon undicht
mal sehen ob ich den ausgetauscht bekomme
finde meine Rechnung nicht mehr
Ich persöhnlich finde die Lichtausbeute mir den Klarglas von Depo nicht unbedingt ein :hammer:
