Hi
Ist eigentlich recht einfach ![]()
Dies hat Columbo damals geschrieben:
unter der Lenkradverkleidung sind 2 Schrauben : raus damit
wenn du auf das Lenkrad schaust sind links und rechts an der Lenkradverkl. noch zwei Stopfen mit Schrauben dahinter: raus damit indem du das LEnkrad entsprechend drehst und dann friemelst.
Verkleidung abbauen.
Lüftungsgitter raushebeln, den Rahmen davon mit den 2 Schrauben losschrauben.
Die Schraube, die den Tacho hält : raus.
Tachoeinheit langsam rausziehen.
Die sTecker vom MID : abziehen. MID bei `Bedarf abschrauben.
Beiträge von emil
Sin zwei Schalker inne Grube am schüppen. Oben passen zwei Dortmunder auf.
Sacht der eine Schalker für den anderen: Hömma, warum sin wir am malochen un die Dortmunder stehen da blos rum? Sacht der andere Schalker: geh domma fragen.
Marrich! Hömma Dortmunder, warum müssen wir schuften, un Ihr nich? Antwortet
der Dortmunder: dat is ne Frage vonne Intelligenz. Von ne watt? Fragt der Schalker
unwissend. Komm, ich erklär dich dat. Hau ma mitte Faust gans doll vor meiner Hand,
sagt der Dortmunder und legt seine flache Hand an einen Betonpfosten. Der Schalker
haut zu, der Dortmunder zieht kurz zuvor seine Hand weg, und der Schalker bricht
sich die Hand. Darauf geht er zum anderen zurück. Watt hatter denn gesacht? Fragt
dieser. Dattat ne Frage der Intelligenz iss. Antwortet der andere: vonne watt? Komm,
ich erklär dich datt. Hau mich ma ganz doll vorde Hand mit deiner Faust! Da aber kein
Pfosten in der Grube ist, hält er sich die flache Hand vor sein Gesicht. Als der andere
schon ausholt und zuschlagen will, ruft er: Watte watte nomma! Nimm dich lieber die
Schüppe, sonst tuhste dich die Faust gans doll weh !!!
ZitatAlles anzeigen
der Fleck ist genau wenn man vor dem AUTO STEHT IMMER LINKS.
:gruebel: normal sitzt der Waschbehälter auf der rechten Seite zumindest bei meinem müstte aber beim Facer gleich sein
Schau doch mal drunter wenn da wieder Wasser ist ob man was erkannen kann wo ungfähr es herkommt
Wegen dem Öl wenn du sagst das es von oben Kommt ist es die VDD ist ja auch ein bekanntes Prob beim Omi
Die Kopfdichtund würd ich mal ausschließen denn das wär auch recht kostspielig
Jo dann erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit
Deine VDD kannste recht leicht selber wechseln kommt so auf ca.13€
Zu deinen Wasserfleck?? wo genau ist der Fleck unterm Auto?
Wenn kein Kühlwasser fehlt und es sich um Wasser handelt kann es eigendlich nur von der Waschanlage oder vieleicht der Klimaanlage kommen
Carolli
Zum Thema Radlagerwechsel schau mal Hieroder Hier
Zum prüfen der Radlager Bock dein Omi mal auf und wackle mal an den Rädern ob du da Spiel hast
Oder beim fahren in der Kurve müsste das Geräch meistens ein malen auch mehr werden.
Wenn du eine Linkskurve fährst und hörst ein mahlen ist das Rechte Lager hinüber vorn oder hinten mußt du drauf achten wo das Geräuch herkommt bei der Rechtskurve ist es das linke Lager
Edit:
Bevor du das Radlager beim Teilefuzi holst frag erst mal bei einigen Werkstätten nach was der Wechsel mit Material kostet.
Kann nähmlich sein das du am Radlager sparst aber dafür der Einbau teurer ist wenn du das Lager mitbringst
Ebenfals von mir ein Herzliches Willkommen hier im Board :halloha:
Na wenn die Reisschüssel schon so aussieht kann man mit dem Omi vieleicht doch noch hoffen
Schraub doch den Sitz mal raus und schau nach da sieht man mehr
Soviel ich noch weis sind das nur 4 Schrauben die ab müssen und dann kannst du ihn rausnehmen
Also ein Radlager kostet beim Foh ca. 90 € 8ound dann kommt noch der günstige
Einbau dazu.
Aber bevor du zum Foh fährst frag mal bei einigen freien Werkstätten nach die werden bestimmt um einiges billiger sein
Hab gerade mal die Garantiebedingungen der Cargarantie durchgelesen und kann dir zu 100% sagen das die Radlager nicht in die Garantie fallen
Hi
Wenn du schon wechselst dann gleich die komplette Stange
Du siehst ja was nach einem Jahr schon passiert ist
Hast du dii mal angeschrieben was da los ist? normal sollten die etwas länger halten als 1 Jahr
Edit:
Soviel mehr macht das mit den 225er Reifen auch nicht aus
auser du würdest die ganze zeit im Stand ohne laufenden Motor am Lenkrad drehen
Auch von mir ein Herzliches Willkommen in der Runde :halloha:
und gut schluck :04:mein natürlich dein Omi
