Ich hatte mal nen Anbieter gefunden, der den Schlüssel für ca.16 Euro anbietet.
Fertig gefräst.
(Also der Klappschlüsselrohling fertig nach deinem Schlüsselbart gefräst.)
Fertig gefräst.
2.0 8V 210 km/h A1 Hamburg Richtung Lübeck
Ich ärger mich so tierisch, dass ich beim Treffen nicht da sein konnte.
Der Ikea Parkplatz ist 15 min von mir entfernt.
Aber mach ja nebenbei Musik und habe am besagten Wochenende in Bremmerhaven auf einem 2-Takter Motorradrennen aufn Flugplatz gespielt und war erst Sonntag gegen 18:00 Uhr zuhause.
Also würde mich freuen wenn das Treffen nicht das letzte gewesen ist.
Sascha
ZitatAlles anzeigenOriginal von Sparky1961
Hallo Teamchef
Ich habe Heute endlich meine neuen Lautsprecher eingebaut aber erst mal nur vorne
und zwar die SL 165F und die NEO 25S mit den mitgelieferten Weichen.
Soweit alles funktionsfähig aber der Klang ist nicht so berauschend viel zuviele höhen.
Hast Du vieleicht eine Idee was man da machen könnte?
In den Frequenzweichen ist noch ein Schalter. Wofür?
Hallo Sparky,
der Schalter ist die Pegelanpassung, dass heisst du kannst damit die Lautstärke einstellen .
oh, vertippt.
273 Euros
ZitatAlles anzeigenOriginal von Grisu
P.S. Deiner Spritmonitoranzeige nach (ich hab 11,2 beim x20xev mit zügigem Tempo) solltest du dann erstmal weniger "bleifuss" fahren wenn der Motor schon evtl. nicht mehr richtig gekühlt wird um so ZKD etc. weitestgehend vermeiden
Hey Grisu,
danke für die schnelle Antwort. Ne es kommt kein weisser Qualm ausn Auspuff.
Zur Spritanzeige, da ist irgendwie nen Fehler 15 l wären etwas viel. fahr zwar normalerweise zügig bei 10l-12l aber sit dem Fund vorsichtig und immer "nachfüllend"
_______________________________________________________________________
Also,
habe nochmal meinen Onkel und meinen Opa gefragt und die sagen es ist die Wasserpumpe und da die beim 2.0 vom Zahnriemen angtieben wird muss der auch runter also Zahriemen,Wasserpumpe,Spannrollen wechslen.
War dann heute bei A.T.U. und habe mal nen Kostenvroanschlag besorgt.
Komplett: 173 Euro
Lohn: 111 Euro
Was meint ihr dazu? will noch den FOH und andere Werkstätten fragen.
würde auch unheimlich gerne kommen, aber wahrscheinlich wird es nicht hinhauen.
Zum einen spiel ich aufn Samstag auf nem Motorradrennen in Beremerhaven und zum anderen leckt meine Wasserpumpe und muss samt zahnriemen und so getauscht werden.
Sascha
Hallo zusammen,
habe es schon mit der Suche probiert aber noch nichts passendes gefunden.
folgendes Problem:
Ich habe am Wochenende festgestellt, dass ich Wasser verliere.
Heizung heizt ganz normal.
kein Öl im Kühlwasser.
Kein Wasser im Öl.
Temperatur steigt nicht über 92,93 Grad.
Der Motorblock ist vorne ist voller Rückstände
Vieleicht hat ja jemand nen Tip, bin da net so fit , bin Elektroniker.
Bei den NEO 25S ist eine Frequenzweiche dabei.
kosten z.B. bei Conraed 25 Euronen.
hatte zuerst auch nur die SL 165F drin mit den Serienhochtönern.
DIe haben aber nicht harmoniert und rumgequarkt.
Die FW ahab ich in die Türpappen eingearbeitet.
Hab auch vorne die SL 165F und die NEO 25S verbaut und für Hinten die SL 130F und die NEO 25S gekauft, hinten muss ich noch einbauen, da ich hier keine Adapterringe bekommen habe und sie bei ebay kaufen musste. Aebr der Klang ist schon jetzt sehr geil
