Hi !!!
Also , das mit deinem BordComputer und Ölmangel tippe ich auf den Ölsensor selbst oder der Stecker hat ein weg. Die BordComputer machen normalerweise keine Probs. Probiere den Stecker an der Ölwanne abzuziehen und bearbeite ihn mal mit Kontaktspray. Manchmal bewirkt es wunder
Das mit der Fernbedienung passiert schon mal wenn man diese ausserhalb der Reichweite betätigt oder die Batterie langsam den geist aufgibt.
Das ganze kannst du synchronisieren in dem Du die Zündung anmachst und die Taste zum verschließen betätigst. Danach sollte es wieder Funktionieren.
Achso , ein Tip noch zu der Klimaanlage. Probiere es mal mit eine Reset aus. Zündung anmachen und die OFF + AUTO Taste gleichzeitig drücken und paar sekunden gedrückt halten. Mach am besten dein Radio aus dann hörst Du wie die Stellmotoren arbeiten.
Das mit deinem Leerlauf tippe ich auf den LFR ( Leerlauf-füllungs-Regler )
Hier im Forum wurde es schon mehrmals besprochen , benutze mal die Suchfunktion.
Kannst ja mal schreiben ob es was genutzt hat.
Bis dann
PS: Wenn du ein 16V hast dann ist es ein X20XEV , der C20NE ist ein 8V
