hi,
und was stört euch nun daran das er Geld verdient ? Ist doch
Wurst und wir haben was zu lachen. gut das sie im Endspiel wahrscheinlich
nicht über den Rasen rennen wird ist mir klar, aber so haben alle ihren spaß.
gruß
hi,
gruß
ZitatAlles anzeigenOriginal von tanner0875
Oder geht es sich darum, das Wurzelholzdekor mit was anderem zu überkleben...?
so ist es tanner, er will alu look haben, schreibt er doch oben.
se-pro....
hol dir lieber richtiges aludekor und nicht den Klebemist
gruß
hi,
dafür gibst den Teilemarkt.....da kannst du deine Verkäufe tätigen
gruß
hi,
yepp und dadurch das es leicht nach hinten abfällt im Innenraum,
läufts bis hinter durch.
gruß
hi,
aber wo ist denn da der Kompfort,Luxus ect. ?? Ist doch langweilig
immer alle 4 Schalter zu betätigen ! Das mit dem Modul wollt ich ja auch schon
machen wie omegasi schrieb, mal sehn irgendwann wirds noch was.
gruß
hi,
hab ich mir gedacht und auch so getan, also es läuft nichts in den
Ausgleichsbehälter zurück....ABER, (2-3mal zieht er Luft), aus dem Schlauch der beim Luftfilter langläuft.
gruß
so ich fahre jetzt seit 4 Tagen ohne das er Kühlmittel verliert.
Ich geh mal davon aus das ihm jett die Luft ausgegengen ist ![]()
Schön das man sich den Kopf immer so zerbricht, wo es gar nicht nötig ist.
gruß
EDIT: 14.06.
so jetzt ist die Zeit wieder vorbei, es läuft weiter aus, war auch gleich in der Werkstatt bei mir um die Ecke und der hat die Motorhaube aufgemacht und sagte gleich, es riecht nach Kühlmittel....! Ich hab nix gerochen, egal. Er meinte noch es wird irgendwo auslaufen und es gibt für die Heizung nen Schalteroder nen Hahn im Motorraum der aus Kunstoff ist und der könnte defekt sein. So genau hab ich ihn da nicht verstanden (FAchchinesisch auf russisch lol). HAt einer noch ne Idee von euch ?? Oder hat der gute Mann sogar recht.
gruß
ZitatAlles anzeigenOriginal von Nordlicht
Nicht direkt auf`s Gesicht? Hm. Ich empfand das bisher immer als recht angenehm. Ich werd`s mal ausprobieren.
Und genau dehalb biste auch immer erkältet, oder verschnupft, oder, oder,oder !
gruß
hi,
wenn draußen 25 grad sind und mehr, dann mach ich doch nicht drinnen
auf 26 grad... ![]()
Du machst es dir so köhl wie du es brauchst und solltest darauf achten,
das die Lüfter nicht genau aufs Gesicht, Hals usw. blasen. Ansonsten
gibbet ja noch Eco, fals du haste ??
gruß
hi,
den siehste nur wenn du die Abdeckung unter den Scheibenwischern
abnimmst ! Und wegen dem abreißen, bei mir ist der irgendwie befestigt (keine Ahnung wie), aber wenn mann zu doll daran zieht hat man ihn halt ganz in der Hand.
gruß
hi scotch,
n Bild kann ich dir nicht machen, müsste ja alles wieder raus.
aber wenn du den Teppich rausnimmst und schaust in Richtung
Radkasten siehste den Gummi sofort, da ist nur der Eine und mit deinem
Kabel kommste da locker durch. Hat ungefähr ein durchmesser von
40- 45 mm der Gummi.
Vorsicht nicht ausreißen !!
gruß
