Beiträge von Resident
ZitatAlles anzeigen
Original von Kermit
Hallo neuling,
mal ne Frage laut deinen Kurz Infos hast Du einen Omega A-Caravan mit Erstzulassung 01/99 wie geht das? Mfg Marcusvl. hat er sich einfach nur Verschrieben ??
Immer diese Äußerungen ???
Ein netter Hinweis häts auch getan, meinste nich auch ??z.B ändere bitte in deinem Profil .........
gruß
zu deinem Prob neuling,
wo kommt das Geräusch her, etwas genauer meine ich ?
du sagts es wird lauter um so mehr Gas ins Spiel kommt, ist es auch im Leerlauf zu hören, wenn du Gas gibts ??
:lool:
ukrainisch is nich so mein Fall, aber wenn denn kannst russisch sprechen, das krieg ich hin
poka
hi,
ich habs so gemacht, undzwar habe ich eine Seite der Wanne gelöst und
dadurch hing sie schräg und das Alte Öl lief so raus, dann die restlichen Schrauben
lösen und vorsichtig abnehmen, das du dich nicht vollkleckerst
!An der Ölwanne sind glaube 16 Schrauben wenn die ab sind, haste die selbige in der Hand kannst auch hier schauen da steht alles drin !!!
und viel Spaß das ganze dauert 1,5 stunden und macht sich am besten zu Zweit,
da du beim kontrollieren schalten musst und der andere muss halt nachschauen !!Achso zwecks mischen ?? würde ich nicht machen !!!
gruß
hi natze,
da wirst du kein Glück haben CD-RW´s gehen definitiv nicht.
Du solltest dich auf deinen o.g. Satz beziehen und damit zufrieden sein.gruß
hi,
zu deiner Ölfrage, du kannst, das ATF 320 (rot) von Mobil kaufen !
Oder das Esso TL 71141 (gelb) beides ist Dexron III, aber man sagt
es sollte "NUR" rotes ÖL rein !gruß
hi,
dann müsstest du das AR35 drin haben !!
gruß
hab grad bei Northl. im beitrag gesehn das es doch das AR25 ist,
aber lies dir den Link mal durch da ist doch alles gut beschrieben. -
hi,
bremsband einstellen findest du hier, musst aber das öl wieder
ablassen und eine neue dichtung brauchste für den servodeckel auch !!Filter und Dichtung von der Ölwanne wieder mitwechslen......
gruß
Oder du schaust mal bei http://www.senatorman.de
da ist das detailierter -
hi,
also 2500euro für einen 2,0ler das könnte gehn, nur für nen 2,6er wirds
nicht reichen, da dieser ja erst ab 2000 gebaut wurde, da wirste
wohl nich unter 7000 euro kommen für nen 2,6er.......gruß
