hi,
keiner der beiden Links funzt, vl. versuchte es nochmal ?
gruß
hi,
gruß
hi,
hab grad mal geschaut, hab den Fred auch gefunden, aber der Link
ging nicht mehr, bzw. es war eine Auktion und die ist schon abgelaufen !!
Cookie hatte damals einen Adapter verlinkt, vl. kan er dir da nochmal
einen zeigen. Aber die Möglichkeit gibts auf jeden Fall.
gruß
ZitatAlles anzeigenOriginal von OmiRacing
Oder Du besorgst Dir Edelstahl-Elektroden und schweißts mit nem E-Gerät
hi,
und das ist auch das einfachste und schnellste was du machen kannst.
Alles andere ist einfach zu aufwändig und nicht von langer Dauer.
Außerdem lassen sich Edelstahlelektroden sehr gut schweißen....
gruß
ZitatAlles anzeigenOriginal von painter
es muss nicht breitgetreten werden welche jobs jeder hat
der war gut schau mal hier
hi,
in den Türen vorne haste 65mm und hinten 45mm Einbautiefe.
Adapterringe bekommst du bei 3..2..1....deins !!!!
gruß
hi,
er meint den Getriebeölstand !!!
gruß
hi rommel,
wenn du dann noch auch deiner Signatur das "as" zwischen if und it streichst
und das "h" bei where dann passt das gleub ich besser :]
gruß
Na da is aber einer früh aufgestanden ![]()
auch von mir alles Gute und viel Spaß bem Freaktreffen
gruß
