Beiträge von Resident
    hi,
    Automatik...., ne losfahren konnte ich gleich, nur als ich etwas mehr
    Gas gegeben habe war es wie du sagst vom Gefühl her wie im Leerlauf.
    Das Diff. ist ein Austauschdiff. , ist jetzt knapp ein jahr drin und ich hab75W90
    aufgefüllt. Auch Getriebeöl habe ich schon gewechselt ! Es war halt nur ein kurzen
    Moment, bis er auf Temperatur war. Aber ich hab mir letztens die Simmerringe
    wechseln lassen, vielleicht haben die da nicht genug Öl aufgefüllt, das könnte
    ja noch ein Grund mit sein. Ich werde mal mit denen reden nachher,
    aber normal machen die alles korrekt.
    gruß
    hi,
    vielen Dank für deine rege Mitarbeit in diesem Thread.
    zum Hinweis für das posting im "Poltergeist" ja es ist doch immer wieder sehr interessant solche Beiträge zu lesen :P
    gruß
    Ergebnis:
    Benzinfilter 7000km (neu) verdreckt und Einspritzdüsen gereinigt !!
    jetzt geht dat widda...
    Nur warum ruckelte er dann beim einlegen des Rückwärtsganges,
    rein interessehalber ??
    hi freakz,
    ich weiß ja das man morgens nicht gleich auf gas gehehn soll,
    erst recht nichtbei den Temperaturen, nur hatte ich es heute etwas eiliger
    als sonst. Nun folgendes passierte, ich hab langsam Gas gegeben um
    anzufahren, wollte dann aber etwas zügiger, NUR wollte die Ome nich !
    Der DZM ging zwar hoch aber Geschindigkeitserhöhung war nicht festzustellen.
    Kann es sein das das Diff noch so "Träge" ist und die Kraft nich übertragen will,
    eben auch bei den Temperaturen, oder what is da los ? Es war nur so lange wie kalt war.
    gruß
    Das ist ein guter Vorshlag, ich nehme mal an du hast auch noch keinen Ölwechsel
    gemacht. Könnte durchaus sein das du zu wenig Öl drauf hast und es durch die kälteren Temperaturen beginnt zu klackern. Dennoch würde ich mal die Farbe des Öl´s kontrollieren, wenn es noch gut aussieht (rötlich) dann reicht es auch wenn du den Ölstand korrektierst.
    gruß
    P.S. das gilt natürlich nur, wenn das klackern vom Getriebe kommt............
    hi,
    nö ist so nicht ganz richtig.... meine von O2 ging auch
    und hier im Ausland geht auch die Karte aus diesen Netzen.
    gruß
    hi,
    Aschenbecher:
    aufmachen, da sind 2 Kreuzschlitzschrauben, die rausdrehen
    und dann kannste ihn rausziehen.
    Mittelteil Schalthebel:
    Die Abdeckung vom Schalthebel musst du von unten
    anfangen auszuhebeln, dannach kannst du es über den
    Schalthebel legen. Dann siehst du unter der Abdeckung
    ebenfals 2 Kreuzschlitzschrauben, wenn du die draußen hast
    kannst du das ganze Teil nach vorne schieben, so das es lose
    liegt. Dann musst du die beiden Seiten die unter die Mittelkonsole
    führen, rechts und links leicht anheben um es dann nach hinten
    rausziehen zu können.
    Mit der Abdeckung ums Radio drum, kann ich dir leider auch nicht
    helfen, das hatte ich auch noch nicht draußen.
    Ich hoffe ich hab nichts vergessen, ist schon ne weile her das ich es draußen hatte.
    gruß
