Beiträge von Resident
    hi,
    alles schoen und gut, dass er den kruemmer hat machen lassen, heisst nicht,
    dass dieser dir nicht im naechsten halben Jahr wieder reisst.
    Das kann dir auch mit nem 98er passieren.
    Du musst halt bei nem Omega mit allem rechnen, egal wann und was kommt,
    es wird bei einem V6 nicht billig, darueber solltest du dir auch im Klaren sein.
    Ja, aber wenn der gute Mann wirklich so freundlich ist, dann macht es natuerlich
    auch Spass ssein Auto bei so jemandem zu kaufen.
    Is nich so einfach...
    gruss
    das wird der Punkt sein, der Verkaeufer will sicherlich ein Teil des Geldes wieder
    reinholen. Das Auto wird dadurch aber nich juenger :rolleyes:
    gruss
    hi,
    Willkommen an Board :)
    ist etwas zu teuer, fuer "hoechsten" 3500 kannste ihn nehmen.....
    Am besten du schaust dich noch weiter um, denn fuer den geforderten Betrag,
    kannst du mit etwas Glueck auch ein Baujahr 98 bekommen, vielleicht
    hat der dann etwas mehr runter, aber mann kann nicht alles haben.
    Ansonsten liest sich das Angebot ganz gut.
    schoene weitersuche
    gruss
    Hallo und schönen guten Morgen,
    alles alles Gute zum Geburtstag Hoschi.
    Bleib Gesund und Munter.
    Auf dich :beer: :beer: :beer:
    Zitat: " Du bist der Ausweg as der Spaßgesellschaft " :P
    Gruß Dörte
    hi,
    zu erstmal alle Schrauben raus:
    5x aussen um die Pappe
    1x im Handgriff, unter dem Gummistopfen
    1x hinterm Aschenbecher (hinten) (vorne hinter den Hochtönern)
    1x wenn du die Plasteschale um den Türöffner raus hast
    dann muss du vorsichtig, aber mit Kraft, die Pappe nach oben
    wegziehen. Da diese durch Kunstoffleisten eingeclipst ist.
    Die Leiste ist nur geklebt und reißt dementsprechend schnell ab.
    gruß
    hi,
    gut ok, dann weiß ich bescheid.
    dank euch beiden
    Edit:
    Es ist doch kein Niet, es baumelt der Bowdenzug da so rum....:)
    Wo muss das Ende rein, ich hab ne Führungsrolle (grün aus Kunststoff)
    unten gesehen, weiß einer wie der B-zug verlegt wird und wo das Ende
    ran kommt ?
    gruß
    hi,
    den weißen- beigen "Ölschlamm" brauchst du nicht weiter zu beachten !!
    Das ist bei einem V6er normal, wenn er heiß ist !
    Wenn er abgekühlt ist, sollte es allerdings nicht zu sehen sein.
    AT-getriebe ist laut Opel Wartungsfrei, aber bei dem Km-Stand den du hast,
    wäre es sicherllich mal angebracht. Einfach mal in die Werkstatt fahren und
    Ölstand, -farbe und -geruch testen lassen.
    Aber: das alles beantwortet dir auch die Suche, meist erhälst du so deine Antwort schneller, als eventuell Stunden zu warten, bis jemand etwas schreibt.
    Ruhig mal bemühen !!!
