hi,
also wenn du minus und plus ab hast,
ist die Batterie noch an einer Stelle befestig undzwar,
wenn du sie vor dir hast unten links da nimmste dir ne "10 nuss"
und drehst die Schraube raus, das wars.
hi,
hi,
lies mal
2000 sollte wieder ein "Über-Omega" mit einem 5,7l-V8 mit 230 kW (315 PS) gebaut werden, er wurde aber wenige Wochen vor der geplanten Markteinführung zurückgezogen, weil angebliche Kühlungsprobleme beim V8-Motor nicht in den Griff zu bekommen waren.
edit:
Es sollte der Leichtmetall-V8 (LS1) aus der Corvette zum Einsatz kommen, welcher im Gegensatz zu den bei den großen Cadillacs verbauten Northstar-V8-Vierventilern über mehr Hubraum, aber nur über eine zentrale Nockenwelle und zwei Ventile pro Zylinder verfügt. Auf dem amerikanischen Markt wurde der Omega als "kleiner" Cadillac Catera angeboten.
Edit:
da hab ich ja wohl nicht richtig gelesen, es geht ja um Omega A.
aber auch da gabs keinen 5,7 l.
lest selber.....
Den bisher stärksten Omega gab es von 1989 bis 1992. Dieser Lotus Omega 3,6l 24V Bi-Turbo hatte 277 kW (377 PS) und kostete zuletzt ca. 125.000 DM. Gebaut wurde der Lotus Omega in England auf Basis des Omega 3000 in sehr geringen Stückzahlen von der Sportwagenschmiede Lotus, die seinerzeit zum GM-Konzern gehörte.
Quelle: Wikipedia
hier der Link dazu
na dann könntest du ja richtig glück gehabt haben,
ich drück dir jedenfalls die Daumen, das es nicht zu fett
für dich wird........ ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von tanner0875
Hi!
Ne MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung) wird dir nicht aufgebrummt. Die muss man machen, wenn du z.B. dein Punktelimit in Flensburg erreichst, bzw. überschreitest. Und bis dahin hast ja wohl hoffentlich noch jede Menge Luft...
Stefan
er hat doch noch probezeit,
das heißt null alk. und null punkte
hi,
er hat doch ZV,
wie soll es denn bitte an der Kälte liegen. ![]()
Entweder schließt er alle Türen und öffnet auch alle oder nicht ![]()
edit:
ich hab hier - 30 grad und funzt alles
hi,
ich bin mal gelasert worden in eienr 30er Zone
bin 45 gefahren,
und die Polizei hat mir auch das angegeben,
also mit ner Toleranz, oder nicht richtig funktionierendem Tacho,
solltest du nicht ausgehen.
edit:
das Bußgeld ist ja nicht soviel,
ich glaub sowas um 60 euro.
hi grouch,
also fleppen sind schonmal, ob das bei einem Monat bleibt,
glaub ich eher weniger.
MPU kostet ca 5- 600 euro,
n kumpel war auch mal zu schnell (innerorts)
hi,
die Sitze werde ich auch ausbauen....., danke
noch was hab mir mal eben alles etwas genauer angesehen,
und musste feststellen das im Bereich zwischen
den Sitzen und dem Mittelteil der Teppich teilweise unten
rausgerutscht ist.
wie bekomme ich den schwarzen Kunststoff in diesem
Bereich raus.
Ich hab nur zwei Schrauben gesehn,
der rest ist der eingeclipst ???
oder wie?
Danke euch
Hi, Freakz,
ich will morgen meinen omi mal reinigen.
der Teppich ist doch unterm Sitz einmal befestigt,
ist das so ne Art druckknopf den ich nach oben
abziehen kann, oder ist das ne Schraube?
P.S.
unterm Vordersitz
