ich glaub an die 200 teuros
Beiträge von Pitagora1977
Hy
Sowas in der Richtung hatte ich auch schon (das ruckeln)Bei mir wars die "zündbrücke" ich weiß nicht genau wie das teil heist wo die kerzen dann reingeschraubt werden.
naja jedenfalls hatte ich bei vollgas geben auch am anfang ruckeln und erst nach 2-3 zucker gings dann ab. diagnose vom mechaniker war..."wenn du gas gibst rührt sich dein motor etwas (neigt sich etwas) , wenn dann durch die bewegung ein kontakt fehler herbeigeführt wird, kann es gerade am anfang zu den ruckeln kommen"
ich hab mir gleich eine neue zündbrücke eingebaut. (war a bissi teuer)
dann wars gut.
in dieser zündbrücke sind so transistoren oder so drin hat er mir erklärt....(elektronik halt)
vielleicht war das ein tip...wenn nicht ...ich habs nur gut gemeint...
also dann viel gück noch
mfg martinah ja genau...der verbrauch stieg auch an, nach dem austausch wars dann wieder gut...
ich weiß nicht wo das her kommt. hab ein quittschen beim anlassen 2-3mal dann wenn der motor an ist is es aus.
was kann das sein?
war gerade mal beim service vor 2 monaten
lg martin -
Hallo
Bin kurz davor einen Tuningchip zu kaufen.Ist dieser im STG einfach einzustecken (Plug&Play) oder muß da was gelötet werden? habe gehört das man beim löten die Finger lassen soll weil sonst gar nix mehr gehen kann....meine STG Nr. 5WK9170
Ist ein facelift Bj.2000 2.2i 16V
Danke
Mfg Martin -
Tschuldigung...
Richtige Größe ist 5x100 (also nur mit Adapter möglich) -
Danke für eure Antworten...
Jetzt bin ich soweit das ich 2 Felgen zur Auswahl habe (habe mich für OZ entschieden)
Die Größen sind
8x19 ET40 mit 235/35 Gummi (leider mit Lochkreis 5x??? von BMW E46)
8x18 ET35 mit 225/36 Gummi (leider auch mit Lochkreis 5x110 Alfa 147)
wenn ich jetzt Adapterplatten kaufe damit die Felgen passen reicht dann das ohne Kantenumlegen? Ich bin (noch) nicht tiefer, und wenn doch mal dann sehr dezent (etwa 20-30mm) mehr nicht!
Beide Rad-Sätze würden zw.1200 und 1600 Euro kosten inkl. neuwertige Reifen.
Was halten Ihr von:
1. Preis Leistung
2. Lochkreis-Kann es Probleme geben?
3. Felge-Reifen Kombination
Ich bin lästig ich weiß...aber helft mir trotzdem etwas weiter, bitte.
Ich hab mir auch div. beiträge in den Foren angesehen aber ein "absolut" gleiches Fallbeispiel konnte ich leider nicht finden (oder weil das nicht möglich ist?)
MfG
martin -
Hy
Da ich in meinem Omega nicht rauche (obwohl ich Raucher bin) möchte ich gerne den Aschenbecher entfernen. Da mir eigentlich eh immer ein offenes Ablagefach für mein Handy usw. fehlt habe ich mir gedacht es wäre doch praktisch ein offenes Ablagefach einzubauen.1. Wie baue ich den Ascher aus?
2. Gibt es Ablagefächer die anstelle des Aschers einbauen (und kaufen ;-)) kann?Für eure Hilfe wäre ich dankbar!
Gruß aus Österreich
Martin -
Hy
Habe nun bei meinen Limo 2.2i Bj.2000 die Schrift entfernt.
Nun habe ich aus meinem Vorgänger-Opel (Corsa B) die Erfahrung gemacht das hinter dem Opelzeichen 2 kleine Löcher bleiben. Ist das beim Omega auch so?
Diese Löcher denke ich sind zum ausrichten des Logos damit es auch schön gerade ist.
Wenn das Logo erst mal ab wirds nicht mehr kleben. -
aha...
Und wie siehts dann mit der Breite aus?
also große räder gefallen mir schon sehr gut. Aber welche felgenbreite und gummibreite wären optimal. mir gefällt es auch sehr gut wenn der gummi nicht über die felge "hängt" also eher gerade oder innen läuft. (ich meine damit eine kleinere breite beim gummi)HM...wenn ich mir das so durchlesen klingt es alsob ich ein volltrottel wäre, aber ich weiß ja auch nicht co gut bescheid wie man was am besten kombiniert.
vielleicht habt ihr tips?!?!?
wäre echt toll von euch!
danke! -
Soooo...Guten Abend erstmal!
Ich hab die Suche benutzt aber nicht klüger geworden.
Helft mir bitte mal weiter.
Ich suche für meinen "silberblitz" Alufelgen die ich mir demnächst kaufen will.
Aber folgende Probleme sind bei mir aufgetaucht
1. Ich weiß noch nicht welche Felge ich nehmen soll-Ich schwanke zwischen OZ Superturismo GT und OZ Gemini.
2. Ich habe keine Ahnung von Größen und ET`s usw. Was passt drunter (ohne ziehen) und was sieht gut aus (Größenverhältnisse Alu-Gummi)?
3. Lochkreis 5x110mm stimmt oder?
Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen weiterhelfen.
Das wäre ganz nett von euch. Danke im voraus!
Gruß aus Österreich!
Martin
