Beiträge von Omega-83
    Servuzz an alle...
    Ich brauch ma wieder eure Hilfe.
    Wie kann man am besten die Heckklappe vom Omi A cleanen???
    Ich kenn da nur 2 Möglichkeiten, aber welche is die bessere???
    1. Kennzeichenmulde raustrennen, und dann Blech bündig einschweißen, oder
    2. Das Blech an die Kennzeichenmulde anpassen und dann draufschweißen.
    Aber ich denk ma, daß wenn ich das Blech auf die Rundungen der Mulde schweiße, ich wieder jade Menge zu verzinnen und zu spachteln habe...
    Also kurz und knapp, ich suche eine Möglichkeit, bei der nicht all zu viel NAcharbeit erforderlich ist.
    Greetz,
    Maik
    Da ich keinen neuen Threat aufmachen will, nutze ich einfach ma den alten...
    Es geht um folgendes.
    Hab jetzt für meinen Omi elektische Fensterheber bekommen, natürlich original, da die Nachrüstdinger sowieso unter Ulk zu verbuchen sind... :D
    Meine Frage dazu, hat vielleicht irgendjamand einen Schaltplan (ausschnitt Fensterheber), den er mir per Mail ma schicken könnt???
    Geht im Prinzip nur um die Verkabelung, bei der ich nicht so wirklich bescheid weiß...
    Greetz
    Maik
    Also, der Sattel geht nicht ab...
    Ich kann den Sattel auch nicht zerlegen...
    Die Schiebe is ja locker, aber wenn ich die verkante, kann ich die nicht rausziehen, weil sie dann an der Radnabe hängt...
    und genau da fehlt mir der Platz...
    Mach ja schon seit heut morgen um 8 an den Bremsscheiben rum...
    Hab mir beim Versuch, den Bremssattel zu öffnen zwei 19er Nüsse zerknallt, und 1 Ratsche, und beim Versuch den Bremssattel abzuschrauben, hab ich den Imbus abgedreht...
    Die Schrauben hängen so dermaßen fest, daß es theoretisch unmöglich ist, ohne Druckluftschrauber die Schrauben zu öffnen...
    Greetz
    Maik
    Servuzz,
    hab echt ein riesiges Problem...
    Will vorn und hinten meine Bremsen erneuern.
    jetzt hab ich folgendes Problem..
    Die Bremsscheiben vorn, werden ja zum Ausbau verkantet, und rausgezogen...
    So weit so gut...
    Allerdings kann ich die Verkanten wie ich will, die gehen absolut nicht ab...
    Um die Bremsscheibe rausziehen zu können fehlt locker ma ein Zentimeter...
    Was kann man machen, um die Scheibe auszubauen???
    Achso, Bremssattel abschraben geht auch nicht...
    Der hängt auch total fest... (is noch das Original von 88)
    Greetz
    Maik
    Hab bei mir auch alles neu gemacht...
    -Kupplung
    -LLS
    -Zündkerzen
    -Zündkabel
    demnächst mach ich noch die Verteilerkappe neu und den Verteilerfinger.
    Das war das Problem beim C20NE beim Kumpel von mir (Astra F GSI).
    Naja, ma gugge ob das was bringt...
    Wie kommt man überhaupt an die Schrauben der Verteilerkappe ran???
    Die Kappe hängt ja beim Omega so total Besch 8)
    Des weiteren weiß jemand was das für ne Größe bei den Schrauben is???
    Kenn das von meinem, aba da wackelt auch der ganze Motor mit... :(
    find das mittlerweile schon echt strange...
    weiß aba auch net, was das sein soll...
    hab es bei mir noch nicht wechgekriegt...
    Greetz
    Maik
