Mal rein vom optische abgesehen, ob das wohl mit der Traglast hinhaut beim Omega???
Beiträge von Henning123
Die Teile zum nachrüsten sind schon Tagfahrlichter, sind aber auch so geschaltet, das sie beim einschalten des Abblendlichts ausgehen.
Die Nebler als Tagfahrlichter umzubauen ist zwar wie erwähnt möhlich, aber nicht zulässig, auch wenn man die Nebelscheinwerfer entsprechend schalten und einstellen würde.
Man darf übrigens immer mit Licht fahren.
Nur nicht mit Nebelscheinwerfern. -
Kurz gesagt ja. Nach arbeiten an der Vorderachse sollte man immer eine Achsvermesung machen.
Kannst du abnehmen, mußt nur aufpassen, das die Sollbruchstelle für den Airbag nicht mit aufgeht. Das Emblem ist mit drei dünnen Klammern am Airbag befestigt.
Das ist definitiv Kondenswasser von der Klima.
Astra und Vectra sind kleiner. Eventuell passt das vom Frontera, habe das heck gerade nicht vor meinem geistigen Auge.
Teilenummer: 9207422 -
Am besten gehts erst mit dem Fön un dann wenn es wieder kalt ist, mir Armor all vertsiegeln, hält nicht ewig, aber immerhin.
Da bestätige ich Gonzos Aussage mal, ist im OPF auch so wie hier.:dito:
Liegt aber wahrscheinlich daran, das viele, die sich angemeldet haben nach kurzer Zeit ihr Problem gelöst haben und sich dann nicht weiter fürs Forum interessieren.
Den Sicherungskasten kannst du unten an zwei Plastiklaschen aushängen und etwas hochklappen. Wenn das nicht reicht, dann die zwei Kreuzschrauben oben rausdrehen, dann kannst du das Teil weiter rausziehen.
Bei meinem Nähmaschinenmotor ist das wesentlich einfacher und weniger gefährlich.
Aber das muß man ja nicht jede Woche machen. Da haben die Hände Zeit zum verheilen. :krank:
