Hatte Sitze, Teppich, Abdeckleisten im Schwellerbereich alles draussen, auch die Verkleidungen im Bereich der A-Säule. Definitiv nichts zu finden, bin den ganzen Kabelbaum durchgegangen.
Meine Hoffnung ist nun, dass sich beim Sicherungskasten vielleicht Abzweige oder Stecker finden lassen, von denen ich Kabel zu den Sitzen ziehen kann.
Bevor ich den unteren Armaturenteil auseinandernehme möchte ich bloss schon vorher wissen, wo ich ran muss.
An den Sitzen befinden sich übrigens zwei unbelegte Stecker - kann das sein das untere und hintere Fläche getrennt angesteuert werden?
Oder wofür sind die Stecker?
Edit:
Problem gelöst...
Nicht jeder FL scheint den kompletten Kabelbaum zu haben...
Bei meinem waren zwar die Steckplätze für die Stecker angeschlossen, aber bei den Sitzen lag kein Kabelbaum...
Lösung:
Seitenverkleidung Fahrerfussraum links lösen
Den Stecker X1 und X8 aus der Halterung lösen
In Stecker X1 auf Steckplatz 21 und 59 die Steuerungskabel für den rechten Sitz,
In Stecker X8 auf Steckplatz 37 und 35 die Steuerungskabel für den linken Sitz anschliessen,
Von Klemme 15 zwei Zündungsplus abzweigen,
Kabelbäume zu den Sitzen verlegen...
Jeweils noch ein separates Massekabel zum Stecker verlegen.
Die ganze Aktion hat heute den halben Tag gedauert - aber jetzt funktioniert es endlich...
