Beiträge von mobile
    Hallo Freaks,
    war heute beim TÜV und mein Omi steht trotz seiner 210tkm noch wirklich gut da :] .
    Jetzt haben sie nur festgestellt, dass eine Feder hinten angebrochen ist, d.h. das Ding muss raus.
    Will keine Tieferlegung oder dergleichen - darum geht's ja in den meisten Threads.
    Weiß jmd., wo ich zu einem vernünftigen Preis (z. Zt. ist leider rechte Ebbe beim Autobudget - hab' nicht damit gerechnet, dass jetzt so schnell wieder was fürs Auto fällig wird) qualitativ ordentliche Federn beziehen kann?
    (ist nicht die 100% Lsg, aber würde es reichen nur 1 Feder zu tauschen, die andere wurde vor 30tkm gemacht)
    Bzw. mir würde schon weiterhelfen, wenn ihr mir ein paar ordentl. Markenhersteller für Federn nennen könnt.
    thnx mobile
    nein das Quietschen ist nicht konstant. Fahre ich geradeaus, gibt es keine Probleme.
    Das Ganze tritt nur auf, wenn ich einlenke (bevorzugt, wenn ich das Lenkrad nach rechts einschlage) und dabei nur während der Lenkbewegung.
    Wie ich meine ist das Geräusch unter der Fahrt nicht lauter.
    Gruß mobile
    zum verrückt werden.
    Bei meinem Omi kam vor kurzem, wenn ich das Lenkrad eingeschlagen habe, ein komisches Quietschen von der rechten Seite (vorne).
    Gut jetzt haben wir vor 3-4 Wochen (100 € hat mir der Freundliche dafür abgeknöpft) irgendso ein Lager getauscht. Weg war das Quietschen!
    So heute ins Auto und wieder :( . Hört sich an, wie wenn Gummi quietscht. Vom Dom scheint es nicht zu kommen. Eher unter dem Auto, aber was soll da groß sein? Spurköpfe, Dreieckslenker alles neu *verzweifel*.
    Was denkt ihr?
    thnx mobile
    P.S.: Tritt sowohl beim Fahren, als auch im Stand auf
    also mit Rost am Omi - da solltest du beim Kauf sehr genau darauf achten, dass nichts ist.
    Unser Omi ist wirklich sehr gepflegt, aber Rost an den beiden hinteren Türen und eine etwas größere Blase am Radlauf waren nicht vermeidbar (und das Auto fahren wir quasi seit Beginn).
    Habe das jetzt aber ordentlich gemacht, passe ein wenig auf und seitdem war nichts mehr.
    Gruß mobile
    Hallo Jungs,
    habe ein kleines Problem mit meiner Klimaautomatik.
    Heute wollte ich sie einmal wieder ein paar Min auf "Low" laufen lassen, tja aber da wurde sie leider schon einmal nicht richtig kühl.
    Egal im Winter brauche ich ja keine Klima ;) und im Mom. habe ich auch ein bischen wenig Zeit, also habe ich sie wieder ganz normal auf meine 21 Grad geschaltet.
    Jetzt meine ich aber ein "Kratzen bzw. Schleifen" zu hören. Kann das Geräusch schwer beschreiben, aber das war vorher def. nicht. Auch wenn ich die Anlage in den Eco-Modus schalte, hört man nichts mehr von diesem Geräusch.
    Weiß jmd. woran das liegen könnte, bzw. ist das schlimm wenn ich mit dem Klima-Check noch warte?
    Vermute gerade wegen der Kühlung, dass die Klima zu wenig Kühlmittel hat. Aber kann da etwas kaputt gehen, wenn man sie weiter so laufen lässt?
    thnx!! mobile
    P.S.: Habe in ein paar anderen Threads schon öfter vom Synchronisieren gelesen. Das Automatik-Teil war vor ein paar Monaten einmal ausgebaut, danach ist sie aber synchronisiert worden und ist auch wieder normal gelaufen...
    P.P.S.: Außentemp. war bei uns heute auch über 5 Grad, also das sollte kein Problem gewesen sein
    Hi Chris,
    das ist eine gute Frage ?( .
    Leider haben wir für das Auto keine Betriebsanleitung. Ich bin halt einfach einmal davon ausgegangen ;) ...
    Mmmh, dann müssen wir einmal ein bischen warten, bestellt ist eine, oder hat jmd. zufällig die Seite mit der Erklärung fürs Zafira-Komib zur Hand.
    Servus mobile
    Hallo beisammen,
    meine Schwester hat sich einen gebrauchten 2,2 DTI Zafira Bj. 12/02 gekauft.
    Ist ein wirklich sehr schönes Fahrzeug mit gehobener Ausstattung.
    Allerdings haben wir ein kleines Problem mit dem Tempomat.
    Das Teil funktioniert an sich wunderbar, allerdings wird das aktivierte Tempomat am Kombiinstrument nicht angezeigt.
    Mmh, meint ihr da ist nur ein Lämpchen kaputt, oder stimmt was mit der Elektronik nicht?
    Auf gut Glück möchten wir an dem Auto halt nicht rumschrauben. Auch schaut das Kombi zieml. gut verbaut aus
    thnx mobile
    bei Bodenwellen hat unser großer auch gerne 'mal 'nen "Ölmangel". Anfangs bin ich noch erschrocken. Naja jetzt schau ich halt bei Gelegenheit mal nach. Aber da ich auch sonst regelmäßig den Ölstand überprüfe, war da noch nie was ...
    Gruß mobile
    ich habe in der Suche nichts gefunden und wollte mal fragen, ob man ohne größeren Aufwand die orig. Lenkradfernbedinung nachrüsten kann.
    Gibt es ja ab und an bei Ebay.
    Ich habe einen 96er Omi in dem ein CDR500 von Delco verbaut ist.
    Was müsste ich da an Kabeln legen.
    Würdet ihr euch ans "Lenkrad" wegen des Airbags trauen?
    thnx, bye
    mobile
    P.S.: Im Mom. werden wieder ein paar angeboten. Kann mir jmd. bezügl der obigen Frage weiterhelfen?
