Wenn es klares Wasser ist dann ist dein Regenwasserablauf am Windlauf verstopft.
Edit: Trockenlegen ala Manta Manta *loooool*
Also wenn ich noch mal alle Fakten zusammen lese dann Tippe ich auf die Wasserpumpe die im Leerlauf zu wenig Druck produziert und dadurch keine Ausreichende Motorkühlung mehr gewährleistet ist.
Weil während der Fahrt ist der Fahrtwind da der die Kühlflüssigkeit runter kühlt und wenn du schriebst das bei 3000-3500 1/min die Temperatur wieder runter geht ist es eigendlich ein Zeichen für schlechte Pumpenleistung
Also ich hatte das Problem an meinem x20xev auch mal.
Zusätzlich extrem bei Hängerbetrieb.
Dort hat man mir in einem anderen Opelforum den Tipp gegeben den Frostschutzgehalt zu senken von -40 Grad auf -25 Grad und zusätzlich den Sportgrill zu montieren.
Bin damals dem Rat mal gefolgt und siehe da seit dem keine Probleme mehr.
Um es genau zu sagen ist es das SEKUNDÄRLUFTGEBLÄSE
Hinter deiner Stossstange an der Fahrerseite sitze ein Luftgebläse was dem Motor im Kalten Zustand hilft schneller auf Betriebstemperatur zu kommen bzw schneller die Abgaswerte zu erreichen.
Beim nächsten Starten steig einfach mal aus und hör mal an der beschriebenen Stelle.
Sollte das Geräuch von dort kommen, dann mach dir keine sorgen das ist bei X20xev völlig normal
Der Abscheider ist eine kleine Schwarze Kiste die in den Dickenschlauch der Motorentlüftung(Am Ventildeckel hinten rechts) zwischen gebaut wird. Also Schlauch durchschneiden und kiste dazwichen montieren. Müsstest du auch sicher hin bekommen.
In der Regel sollten dann deine Probleme behoben sein
Von der Firma Grommes habe ich auch schon so einiges gehört natürlich positiv. Und ein Kollege von mir(www.2p-germany.de) hat seine Felgen und auch andere Dinge bei dehnen machen lassen.
Könnte dir an sonsten nur noch hier in der Kölner gegend jemanden nenn aber denke das wäre sicher zu weit weg , oderß??
Also jier in Köln sieht es ja allgemein immer etwas schmal aus mit Schnee.
Wenn er mal da ist , isser dann auch rechts schnell wieder weg. Trotz dem schaffen es so einige Autofahrer dann nicht schzneller wie 20 km/h zu fahren. ![]()
Na gut dann will ich auch mal
Hi.
Schau mal hier in den Threat dort habe ich schon mal was dazu geschrieben.
Direkte Klarglasrückleuchten für den Omega b Kombi gibt es leider nicht
Auch erst mal ein Welcome von mir.
Hab den Champagner-D dieses Jahr schon auf dem ein oder anderen Treffen bewundern können. Klasse Page und Respekt vor der Arbeit.
GB Eintrag wird gern hinterlassen
