Aus welcher Ecke kommst denn du?? vielleicht ist ja ein Erfahrener Freak von hier um die Ecke der evtl. mal drauf schauen kann
Beiträge von omega96
Tipp von mir. Original Emblem-Durchmesser ausmessen und mal bei 3..2..1 gucken da werden die Embleme oft für 5 Euro rausgeworfen und da geben die den Durchmesser an.
ahhhhhh.
Ich will die Schriftzüge runter machen und du dir Freiwillig dran !?!?!?!
Lupo mit Turbo ist wenn dann nur selbst umgebaut.
Mein Nachbar hat nen Lupo mit 20V Turbo
der geht wie die Pest sag ich euch. hat aber dann LUPO 3L hinten drauf und das endrohr hinter der Schürze versteckt -
Möglich ist das bzw alles
Du brauchst dann aber einiges an teilen
Getriebe
Schaltbox
Schwundrad
Kupplung komplettes Kupplungssystem (Hydraulik)
Pedalerie
ggf. andere Kardanwelle
......um mal die wichtigsten Dinge aufzuführen.
Recht hoher und Kostenintensiver Aufwand
V8 im Omi A ??? noch nie was von gehört.
Im Omega B Kombi sollte er mal kommen wurde aber wegen Motortechnichen Problemen(Volllastfähigkeit) nicht in Serie gebracht.
Ein paar Exemblare gibt es allerdings. V8.com -
Na dann mal Willkommen on Board
Das Problem hatte mein Omi auch mal am Anfang.
Extra noch Probegefahren mit dem Meister des FOH und siehe da Problem tritt auf. Also tester dran und dann mal schauen was er macht.Natürlich kein Fehlercode.
Motor abkühlen lassen und das gleich nochmal nur dann Aktuelle Betriebsdaten ansehen.
Siehe da Fehler gefunden.
Luftmasse ging auf wert null und Leerlaufsteller ging ganz zu. Und was macht das Steuergerät keine Luft kein Sprit also Motor aus.
Abhilfe durch den FOH war dann.
NEUEN LEERLAUFSTELLER UND SOFTWARE UPDATE.
Siehe da seit dem nie wieder ein Problem.
Hoffe mal das es bei euch auch daran liegt, meinem x20xev hat es geholfen
laut "Flash" ist Esche seiner ein Umgearbeiteter vom VW Sharan
@torca es gibt 2 verschiedene Haubenbra´s für den Omi
den kleinen (nur auf der Haube) hab ich bisher nur für Vor-Facelift Modelle gesehen
und es gibt den Grossen (über die Komplette Front) da kann ich dir aber nicht sagen ob der auch bei Facern passt. den Bildern nach ist immer ein Vor-Facelift abgebildet. Kann aber gut sein das der auch passt?!?!?!
Bekommen kannste die in der Regel bei 3..2..1.meins
