Den unterschied zwischen der Meldung Olstand und Oömangel hab ich bis heute noch nicht verstanden.
Wenn du sagst das der Ölstand in Ordnung ist könnte es die Ölpumpe sein. Lass mal den Öldruck messen.
MAcht er das nur bei Hängerbetrieb???
KWS und NWS neu machen dann sollte der Fehler weg sein . So war es vor kurzen bei mir auch .
Allerdings war dann auch noch der LLR defekt .
RAM Air bringt schon ein bisschen was . Gibts das überhaupt für den X20 XEV??
Ich mein nur für den alten 2,0 er 16 V (C20XE), kann aber auch sein das ich mich irre.
Habe auch den Leistungsverlust von der Klimaanlage. lt FOH bis zu 8% die die Klima schluckt 8o.
Beim den V6 ern wird sicher nicht so stark auffallen wie beim 2,0 er
Uppps Sory da hab ich was überlesen ![]()
Na dann Vorsichtshalber nochmal ne Achsvermessung machen lassen und am besten vorher mal die ganzen Gummibuchsen an der HA kontrollieren auf Spiel
Dachte schon es gäbe wieder was neues was ich bzw wir alle noch nicht kennen ![]()
Anschliessen wie oben beschrieben. Es sollte aber auch ein Anschlussplan mit dabei sein.
Was die MKL angeht, wenn diese immer noch permanent leuchtet fahr mal zum FOH und lass den Fehlercode auslesen und löschen.
Der sollte ohne weiteres passen.
Tüv mässig brauchst du dir keine Sorgen zu machen da die 3000er Front Serienmässig am Omega verbaut worden ist und ein original Opel Teil ist.
Rumliegen ?? Nö hab ich zumindest keine mehr.
das Problem ist normal beim Omega.
Haben wir alle.
Zur Abhilfe geb mal in der Suche "Sturzkorrekturbuchsen ein dann wirst du sicher fündig
zu 1) Nach dem Starten bleibt die MKL noch eine kurze Zeit an etwa 3-5 Sek. dann sollte sie ausgehen wenn kein Fehler vorliegt.
Kann sein das dir das vorher nie aufgefallen ist. Leuchtet sie denn nun dauerhaft??
zu 2) Heckspoiler mit Parksensoren ?????
Wäre bisschen was hoch für solche Systeme da die normal in die Heckstoßstange gehören.
Naja Park bzw Rückfahrsysteme werden an Masse und an das Signalkabel des Rückwärsgang( an der Rückleuchte) angeschlossen
Ich auch ![]()
Ich werde dann dieses mal den Tortellini Salat mitbringen ![]()
