Wenn das Rad fest ist kann da normal nichts wegknicken.
Das Geräusch was du hörst wird warscheinlich von den Lenkanschlägen kommen die Trocken sind.
Schau mal nach und Schmiere diese dann mal.
Volt stärke hab ich schon gemessen die liegt zwischen 13,4- 13,6 V im Leerlauf.
Ampere müsste ich mal machen.
Und Masse guck ich auch direkt nochmal.
Fand es nur komisch das es kurz danach wieder alles ok war . Bin eben auch nochmal ne Runde gefahren ohne Probleme
@Dima
Ruf doch mal bei Power Tech an.
Es ist gut möglich das du nix passendes Findest da die Spurplatten meist nur bis zu einer bestimmten Reifengrösse zugelassen sind.
Hatte das Problem bei mir auch das im Gutachten von H&R in dem Fall max. Reifengrösse 235/45 R 17 angegeben war und ich Hinten 255/40 drauf habe. Also per Sonderabnahme eintragen lassen was richtig teuer war.
Mal ganz davon ab kann ich auf der Seite von Power Tech auch keine 60 er Platten finden
Hi Freakz.
Folgendes ist bei mir heut morgen passiert:
Ich bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ca 12 km Autobahn fahre an der Abfahrt ab und dann noch etwa 3 km bis ich an der Ampel stehen bleiben muss.
Nach etwa 15 Sek ging auf einmal die Ladekontroll Leuchte an und 5 sek später die ABS leuchte. Dachte mir schon Ohhhh NEIIIIN nicht jetzt auch noch die Lima defekt. Ich musste da ja irgendwie weg also Radio und alle Verbraucher aus und gewartet bis grün wurde.
Bis zur nächsten roten Ampel bin ich dann gekommen. Nur da komische war das nach dem Anfahren nach dieser Rotfase wieder alle Lampen ausgingen und alles so war wie es normal ist.
Lima ist jetzt knapp 3 Jahre alt und ist seit her ca. 35000 km gelaufen
Nun seit Ihr gefragt:
Verabschiedet sich da nun wirklich meine LIMA oder wohl eher ein Masse technisches Problem ????
Wenn das Fahrzeug eine Klimaautomatik eingebaut hat dann kann man auch diese mit dem Tech2 auslesen.
Wenn allerdings nur warme luft kommen sollte so wie du es beschrieben hat dann ist es möglich das die klima irgendwo undicht ist und sie instandgesetzt und neu befüllt werden muss
Bei mir ist auch keine Veränderung zu merken egal wieviel Köpfe ich drücke.
Denke aber auch mal das er die ganz einfache 1 Ton Hupe und nicht die Mehrtonfanfare eingebaut hat
Ich würde den Steinmetz ESD nehmen.
Zu dem Ersatzrohr müsstest du dann mal bei MK Tuning oder so mal gucken da ich nicht genau weiss wer was für den 2,2 er anbietet.
Normalerweise sollte der Steinmetz ESd aber anfangs schon was dumpfer von Sound her sein wie Serie.
Und Sport ESD müssen eingefahren werden das heisst nach ca 3000 -5000 km werden sie lauter
Die Seitenblinker passen ohne Weiteres habe mir damls direkt welche vom Facelift in Weiss besorgt und eingebaut. Die orangenen sind :kotz:
Kann nur zustimmen . Mal ganz dringend Ölstand vom Automatikgetriebe prüfen.
Wir werden das schon finden. ![]()
Was ist denn mit dem Rest der NRW Freakz ??????
Wo sind sie alle die auch beim ersten Treffen dabei waren??
Jung und Mädels nur noch ein paar Tage dann istes soweit.
also dann noch [blink]schnell[/blink]Anmelden und dann am[blink] 02.09 [/blink]vorbei kommen
