Beiträge von Stefus
    ich habe heute endlich meine Sommerpuschen montiert und da habe ich mit großem Ensetzen festgestellt, dass unter der Plastikleiste, vorne am Kotflügen (Fahrerseite), Rost zu sehen ist. Habe dann die Leiste abgenommen und die Schiene darunter ist total verostet. Wie bekomme ich diese Schiene eigentlich ab und vorallem wie kann ich verhindern, dass (falls nicht schon geschehen - so kann man noch ncihts sehen) der Rost auf den Kotflügel überspringt? Mein Omi soll doch noch lange lange leben!
    Danke
    MfG Stefus
    jo das ist klar. Wenn man den Knopf an der FB gedrückt hält gehen alle Fenster und das Dach zu. Der Vorteil mit dem Modul ist nun, dass du den Knopf nicht mehr gedrückt halten musst und so nichtmehr aus Versehen die Fenster offen bleiben. Ich habe im Sommer z.B. öfter vergessen das Dach zu schließen. Man kann es aber durch einmaliges Drücken der Taste aber auch extra offen lassen.
    MfG
    Genau diese Ding habe ich auch! Vielleicht war es doch billiger, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall passiert beim ersten drücken nichts (Auto geht nur zu) und beim zweiten Mal (nur kurz draufgedrückt) geht alles zu. Das Modul übernimmt sozusagen das lange drücken der Taste.
    Mit dem Anschlussplan wird es halt mit Stromdieben angeschlossen, aber der Anschluss ist kein Problem!
    MfG Stefus
    ich habe mir so ein Ding damals bei ebay geholt. Beim zweiten drücken der Fernbedienung gehen alle Fenster und das Dach zu. Habe aber nur so um die 20€ bezahlt damals. Geht alles wunderbar, ohne Probleme, nur musste ich damals die Kabel mit Stromdieben anschließen.
    MfG Stefus
    ich kann dir zwar nicht sagen, wie du die Mittelkonsole abmachen kannst, aber die Kabel würde ich durch die Kabelleisten an der Seite verlegen. Die Tunnel direkt an der Tür sind mit ein paar Schrauben abzumachen, man kommt jederzeit sehr leicht wieder dran, und alles ist nicht zu sehen. Ausserdem kommt man dann bis nach hinten direkt in den Kofferraum, ohne sich was für die Mitte überlegen zu müssen. Von der Mittelkonsole, wo das Radio sitzt, kommt man auch ohne Probleme an die Seite (hinter der Verkleidung) !
    MfG Stefus
    ich habe so einen Modulator in nen Clio eingebaut. Da wird im Radio halt die Freuquenz eingestellt und auch nur diese wird angezeigt. Da steht halt dann im Radio z.B. 89,9 Mhz und mehr nicht. Es kann ja durch die Einspeisung nichts angezeigt werden, zumindest wüßte ich nciht, wie das funktioniere sollte ...
    MfG aus dem verschneiten Wuppertal
    Hallo.
    rechts sind da 2 schwarze Plastikabedeckungen, ist das diese Entflüftung? Die könnten das Scheppern verursachen, aber sicher bin ich mir nicht.
    MfG
