welcher FOH verschickt denn Opel Original und Sachen aus dem zubehör?
Hast du vielleicht einen Link? Meiner scheint mir arg teuer zu sein! Bisher stimmte kein Preis mit den hier im Forum genannten überein.
LG
LG
langsam kann ich es echt nicht mehr hören, das Geräusch von dem doofen Krümmer
So nun muss ein Fächerkrümmer her, aber wenn ich ihn irgendwo einbauen lasse, dann wird das doch bestimmt 700-800€ kosten, oder? Ich habe das den Krümmer von Lexmaul im Sinn, da der ein Teilegutachten hat.
Nun habe ich zwei Fragen:
1. Wie lang ist denn der Krümmer? Geht das Teil bis zum Kat (Flexrohr kann man weglassen, muss man aber nicht?)? Muss das Rohr unten angeschweißt werden, oder gibt es da eine Schraubenverbindung? Ich würde das Ganze nämlich liebend gern erstmal selbst versuchen, sofern die Stehbolzen nicht so durch sind, das ich sie nciht mehr rausbekommen. ICh denke das sollte eine Menge Geld sparen, oder? Zur Not muss ich dann halt doch in die Werkstatt.
2. Der Fächer hat eine EG Genehmigung für LExmaul Teile und ein Teilegutachten für die Serienanlage. Ich habe jedoch einen anderen ESD mit EG- Genehmigung (sprich nicht lauter als Serie). Dann muss ich den Fächer per Einzelabnahme eintragen lassen, oder?
Wie teuer wäre dies!
Hier schonmal vielen Dank für die Antworten
LG Stefus
danke für die Hilfe! Stimmt, das im Vordergrund ist nur ein Hitzeblech. War eben in der Werkstatt und das Flexrohr war total hin. Fast ganz durch; das hab ich nur gestern nicht gesehen. Nun hab ich nur ein neues Flexrohr und das auch noch aus Edelstahl
LG Stefus
so nachdem ich nun seid einer Woche mit einem Krach rumfahre, der nicht mehr zu ertragen ist und ich erst den Krümmer im Visier hatte ist mir heut aufgefallen, dass der laute Krach eig wo ganz anders herkommt. Habe mal das Foto angehängt (ist leider nicht so gut - nur Handy). Das ganze ist ungefähr in Höhe der Fahrertür (etwas weiter vorne). Das linke Rohr kommt oben vom Krümmer und geht dann (denke ich) nach dem Übergang in den KAT. So die große Frage: Was fehlt dort? Wieso ist das eine Rohr soviel dicker? Fehlt das nur eine Dichtung oder Schelle? Wäre für eine schnelle Antwort dankbar um die Teile morgen noch holen zu können.
Ist es eigentlich normal, dass das Rohr vom Krümmer so hell ist? Aus einem anderen Material? Hab den Krümmer noch nie direkt gesehen, aber eig müsste es noch der erste sein.
Vielen Dank
LG Stefus
ich hab das gleiche auch gehabt. VDD hinüber und immer der Geruch von verbranntem Öl. Sieht man aber, wenn das Öl ausgelaufen ist. Sonst einfach mal die Abdeckung über den Zündkerzen runter machen und dann werden die Kerzen, wie Silent Bob sagt, schwimmen. Ansonsten muss du weitergucken, wenn es das nicht sein sollte.
LG
Joa die Grafikkarte sollte die Sachen klar schaffen. Klar kann man nicht jedes aktuelle Spiel auf höchster Detailstufe spielen, aber für die Sachen sollte das ausreichen.
Jo, dann passt die Grafikkarte nicht wegen AGP und es ist auch DDR und nicht DD2.
Du kannst nochmal gucken, ob du ein Board findest, was ausschließlich DDR(1) unterstützt. Aber ich würde kein Michboard nehmen, das beides kann. Diese haben oft Probleme. Und so teuer ist der Ram ja auch nicht. Vorallem könntest du ddr2 auch später noch aufrüsten, ddr wird wohl mit der zeit verschwinden.
Wichtig ist, dass die Teile zusammen passen. Ein Sockel, z.B. 775, pci express, dd2 und ein ausreichendes Netzteil. ansonsten lieber ein paar euros mehr, als hinterher großen ärger.
das mit der Megahertz-Zahl stimmt so nicht. Nur weil man 2 Kerne (Dualcore) hat, kann man die Megahertz nicht einfach verdoppeln. Früher haben sich die Rechner immer mit hohen Taktraten gemessen. Spätestens seitdem Intel und AMD total verschiedene Mghz Zahlen hatte, war klar das es nicht nur auf diese Zahl ankommt.
Zu den verschiedenen Teilen:
Du hast nun höchstwahrscheinlich DDR-Ram. Aktuell ist DD2 ! Somit ist der Arbeitsspeicher eigentlich nicht zu Nutzen. Dann hast du eine AGP Grafikkarte. Aktuell ist PCI Express. Es gibt nur ganz wenige Boards, die noch AGP unterstüzen (wenn überhaupt noch). Ich würde eine Intel CPU für den Sockel 775 nehmen. Dieser ist Momentan aktuell und kann später auch noch auf den Dual Core Prozessor aufgerüstet werden.
Ich hab dir mal zum Beispiel bei Alternate was rausgesucht:
Asus P5LD2 SE/C 69€
http://www.alternate.de/html/p…=157141&showTechData=true
GeIL DIMM 1 GB DDR2-667 39 €
http://www.alternate.de/html/p…ils.html?articleId=138896
Intel® Pentium® D Processor 820 74€
http://www.alternate.de/html/p…ails.html?articleId=32244
CPU Kühler: Zalman CNPS 7500-AlCu + LED 29€
http://www.alternate.de/html/p…ils.html?articleId=183868
Netzteil: Chieftec GPS-450AA
http://www.alternate.de/html/p…=160195&showTechData=true
Zusammen: 257 €. Wobei ich gerade bei Photoshop 2GB Ram nehmen würde. Also 296€. Dazu käme noch eine neue Grafikkarte. Deine alte AGP Karte wird heute fast gar nicht mehr unterstützt. Deren Preis hängt sehr stark von dem ab, was du machen möchtest, vorallem bzgl. Spielen.
Du müsstest dann nur die alten Laufwerke und den alten Tower behalten.
LG Stefus
Hi, ich denke in dem System, das du als Link reingestellt hast, ist das Board 4CoreDual-VSTA von ASROCK. Bei dem Board kommt es z.B. des öfteren zu Problemen (wie man so hört). Ich denke auch, dass du mit einzelnen Komponenten besser beraten bist. Ich nutze immer nur ASUS Boards und die sind auch richtig gut. Die Hauptpltine macht da schon viel aus. Und wenn du den Rechner nicht selber zusammen kannst, machen das viele Läden und Onlineshop ja auch für rund 10€. Lieber etwas mehr Geld investieren, als sich dann immer mit dem Recher rumschlagen zu müssen. Dann behalte lieber den alten Rechner noch einen Moment und hol dir später einen neuen.
Mit den Programmen ist das leider nicht immer ganz einfach. Einige brauchen bestimmte Registery Eintragungen etc.. Und um das Formatieren bei einem neuen Board und Prozessor kommst du wohl kaum rum. Es gibt das zwar ein paar Tipps, aber wenn hinterher alles nicht mehr stabil läuft bringt es das auch nicht !
Ein ASUS Board mit Pentium D und 1024MB DDR2 und eine PCI Express Karten bekommt man im Moment eigentlich ganz günstig. Ist zwar nicht das neueste, aber wer braucht das schon? Es sei denn er ist ein Hardcoregamer
LG
lol
wäre das nun nicht in Lach und Sachgeschichten hätte ich die Welt nicht mehr verstanden ![]()
LG
kannst ja mal gucken, ob es eine neue firmware gibt. Meine TK-Anlage hat auch einige ZEit immer mal wieder die komischsten Sachen gemacht. Nach dem Update läuft sie endlich so, wie ich wollte.
LG
