Hallo Leute, hab mal eine Frage an euch OmaFreaks. Seit kurzem, wenn ich anfahre, bei warmen Motor, stottert mein Omega kurz aber dann läuft er wieder ganz normal. Er springt bei warmen und kalten Motor wunderbar an. Standgas läuft auch ohne Probleme. Nur wenn ich gas gebe Stottert er kurz, läuft aber dann wie gewohnt. Hat jemand von so einem Problem gehört und kann mir einen tip geben? Hab einen z22xe. Danke schon mal im voraus. Gruss Hagen ![]()
Beiträge von omafahrer
Hallo Zusammen, hatte beruflich etwas stress aber hier kurz meine Nachricht an alle die mir Tips gaben und die hier weiter geschrieben haben. Nachdem der ADAC nachschaute und mir sagte es sei die Benzinpumpe hatte ich mir eine neue gekauft, ja eine gebrauchte wäre billiger, eingebaut und er läuft wieder. Danke nochmal. Gruss aus Bayern von Hagen
Hallo zusammen, ADAC war da, hat alles durchgemessen und es ist tatsächlich die Pumpe, also Pumpe kaufen, einbauen und hoffen das er wieder läuft. Danke schon mal für eure Tips und melde mich dann nochmal die Tage ob er wieder läuft. Gruss Hagen
Ok, dann habe ich was verwechselt, werde morgen nochmal schauen.
So, war doch nochmal bei meinem Omega, habe bremse und Gas gleichzeitig gedrückt und dann
die Zündung an und gewartet, es hat nichts geblinkt, das Werkstattsymbol, auto mit Schraubenschlüssel blieb an. Also werde ich morgen den ADAC bitten mal durchmessen, die können mir bestimmt sagen was Phase ist. Gruß Hagen
Hallo zusammen, bin heute mal den Tip von Falkefoen nachgegangen mit Zündung an Bremse und Gas drücken, aber da hat nichts geblinkt. Habe auch den Deckel im Kofferraum abgeschraubt und habe mal etwas auf die Pumpe geschlagen aber es ist nichts passiert. Werde morgen wohl mal den ADAC anrufen der das mal durchmessen kann da ich leider keine Geräte habe die man dazu braucht. Gruss Hagen
Hallo Falkefoen, kannst du mir bitte einen kleinen Gefallen tun?Könntest Du mir die Abkürzungen ausschreiben, ich kenne zwar ein paar aber leider nicht alle. Danke dir schon mal. Grüsse Hagen
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen?
Habe gestern meinen Omega abgestellt, und wollte ihn heute wieder Starten und er ist nicht angesprungen. Mir ist aufgefallen das wenn man die Zündung anmacht und es fehlt das tüpische summen der Benzinpumpe. Kann mir jemand eventuell sagen wo das Relais für die Pumpe sitzt?
Es Handelt sich um ein 2,2 xe Bj. 2000.
Bis dahin ,ausser vor ein paar tagen, da sprang er auch nicht an aber nach kurzer Zeit dann doch,
lief er tadellos. Könnte es an der Pumpe oder dem Relais liegen? Danke schon mal für eventuelle Tips. gruss hagen
