Moin
Hab mal die Suche bemüht aber nix so recht gefunden.
Passt die Auspuffanlage vom Omega A beim Omega B (Ab Kat)? Beide 2.0 8V.
Moin
So was ähnliches hatte ich auch schon. Bei mir wars die Tachofolie. (Leiterfolie hinterm Tacho)
Mein Beitrag dazu mit Bildern von der Reparatur:
Genau so wirds gemacht. Die Löcher sind noch nicht so weit ausgerissen, die original Stifte halten halt nicht mehr.
Danke für eure Kommentare, werd mal über Erfolg oder Mißerfolg berichten am WE.
Chris
Endlich fertig....
Was ein gemurkse... Die Omme hat sich mit allem gewehrt was sie zu bieten hatte.
Es fing an mit der Ankerplatte... M10 Vielzahn.. na hat doch jeder..
Dann hatte ich endlich einen (110mm lang!!) doch die Schrauben haben sich gedacht : Wir sind 20 Jahre hier drin, und da bleiben wir auch.
Nach gefühlten 2Stunden und 10l Caramba hatte ich 7 von 8 endlich draußen.... Ja nur 7.... Die 7. hat sich nicht überreden lassen...
Naja, das insgesamt labile Blech konnte ich dann doch noch soweit zurückbiegen, das die Stifte gepasst haben....
Stifte drin, super.... dachte ich...
Bremsbacken zentrieren... Federn einstezen... Nachstelleinheit... alles relativ problemlos.
Dann dachte ich... nur noch Bremsscheiben drauf und fertig.
Doch die Bremsscheiben ließen sich trotz voll zurückgedrehter Stellschraube kein mm aufschieben....
Dann mußte ich an die Schraube ran, die in keiner Beschreibung eine Erwähnung findet.... Ja die , wo die beiden Handbremsseile zusammenlaufen. (An die man so gut rankommt)
Diese Schraube, (natürlich total vergammelt) mußte gefühlte 10m rausgedreht werden, damit das gesamte Bremsseil gelockert ist.
Man kommt gut ran, wenn man entweder den Auspuff abnimmt, oder ne kleine Ratsche mit 56 Verlänerungen an der Kardanwelle entlang einfädelt..... grrrrr.
Naja, genug gemotzt.... letztendlich ist es ja (fast) geschafft.
Die Scheiben ließen sich aufschieben, Hinterher hab ich das Seil wieder gespannt, und die Handbremse tut wieder das was sie tun soll....
Bis auf eine kleine kleinigkeit....
Da wo das Handbremseil, also der Bowdenzug gehalten wird.... Das Ding ist ebenfalls total vergammelt. Das Seil selber auch. (Warum ist die Halterung am Seil aus Plastik??)
2 Hanbremsungen später ist das Seil mit Halterung einfach durchgerutscht....
Aber das ist nicht so schlimm, neue Halterung mit Stahverstärkung wird morgen eingesetzt.....
Derjenige , der diese Hanbremse konstruiert hat, war entweder besoffen, oder nicht ganz frisch im Kopf....
Hab mich nochmal woanders schlau gemacht. Bis 97 wurden die Stifte von Bremsbackenseite eingeschoben und dann durch das Ankerblech gehalten... Als Opel 97 gemerkt hat das das scheiße ist hat man es einfach umgedreht....
Die Ankerplatte wird gelöst, die Stifte kommen von hinten rein, und werden durch die Bleche gehalten, die auf der Feder liegen.
Nur frag ich mich ob ich den Stift auch auf der Rechten Seite durchkriege, also da wo der Bremssattel angeschraubt ist.... Hmmm.
Hab mir erstmal die Stifte, Federn un co vom 97er bestellt.... wenns nicht geht muß ich halt basteln...
Moin
Hab mir letzte Woche Bremsscheiben und Hanbremsbacken gekauft und wollte sie jetzt am WE einbauen.
Wäre ja auch kein großes Problem geweswn, ich dacht Routine Arbeit.... Aber da hab ich die Rechnung ohne den Omega gemacht.
Nicht nur das er sich wehement gewehrt hat seine alte Bremsscheibe herzugeben, geschweige denn vorher die Bremsbeläge, nei das größte
Problem ist die Hanbremse.
Genauer gesagt die Haltestifte (BJ 95, altes System), die die Bremsbacken fixieren. Die Löcher dafür im Ankerblech oder Bremsträgerblech sind dermaßen ausgefranzt, das die Stifte nicht mehr halten. Hab jetzt erstmal nur die Scheiben drauf , ohne Handbremse. ![]()
Es soll ja so ein Reparatursatz geben. Inner Bucht für 10€. Hat jemand mal Erfahrung damit gemacht ?
http://www.kfzteile24.de/index…earchType=artnrOenr&type=
Diese Bleche kommen doch dann von Hinten an das Trägeblech ?
Hab auch schon hier die Forum-Suche bemüht, Megawahn hatte da mal von diesen Blechen berichtet.
Hat einer ne andere Lösung für dieses Problem ? Irgendwas basteln.... Neue Bleche will ich nicht unbedingt kaufen....
Chris
Der wird schon gewußt haben, warum er die Omme verschenkt hat..... ![]()
Bei mir war das ähnlich. Es stellte sich heraus, dass die Folie hinter dem Tacho defkt (Durchgebrannt) war.
Einige Leiterbahnen hatten kurzschluss. Ein Kollege hat mir das dann alees wieder gelötet. Seit dem keine Probleme mehr.
Also entweder Löten, oder "neues" Kombiinstrument mit passender Folie kaufen. Hört sich teuer an, gibts aber inner Bucht für´n Appel und´n Ei. (20-50€).
Also wenn ich den Knopf drücke, leuchtet inner Fahrertür die gelbe Leuchte.
Beide Spiegel sind dann innerhalb weniger Minuten eisfrei.
Also müssen wohl beide beheizt sein.
Moin
Mir ist grad was selten dummes passiert.
Tief Xaver brachte uns das erste Schneetief, und mir den ersten Spass Quer zu fahren.
Nur dumm, daß nen Begrenzungspoller als Spassverderber auf die Bühne trat.
Lange Rede Kurzer Sinn....
Der Außenspiegel hängt nur noch an Fetzen herunter. Sonst is nix Kaputt.
Meine Frage nun:
Sind die Außenspiegel (Bj 1995-1999 el. mit Halterung) also alle vor Facelift gleich, oder gibt es da Unterschiede ? (Kombi 2,0 3,0 usw)
Will mal sehen daß ich mir einen für´n zwanni inner Bucht schieße....
