ne war eine von febi sry für späte schreiben bin in der fernfahrt
SO HAT SICH ERLEIGT MIR IST HEUTE NACHT DER MOTOR KAPUTT GEGANGEN FALS JEMAND WAS BRAUCHT ODER NE KAROSSE MIT 2 jaHREN TÜV MELDEN
Moin Leute,
ich habe vor einen Monadt meine Hardy scheibe ausgetauscht aufgrund von vibrtion ausgetauscht das ging auch bis anfang der woche gut da fingen die vibration an. Als ich untergeschaut habe war die nee scheibe komplett zerfetzt. Ich habe jetzt ne neue samt mittellager und den gummilager für die hinterachse bestellt. kann es noch eine möglichkeit geben warum die wieder defekt ist ?? (außer schon vorher defekt)
und ist irgendwas beim einnbau vom mittelager zu beachten ??
und so nen kleinen tip wenn du etwas leichter machen willst weiiche die bolzen mit rostlöser ein.
mach ich freitag bin leider fernfahrer kann das erst am freitag tetsten
So mach langer zeit endlich zu gekommen um mal unter den wagen zu schaun
http://youtu.be/Xy3gNmpQst4
reicht es nur die hardi scheibe zu tauschen oder ist das spiel vom mittellager zu doll
So mal zur lösung die Vibrationen (waren gegen ende das ab 30-100 km/h da und danache so ab 130-..da ) sind weg war alleine die hardy scheibe neu rein mittellager nur ganz minimal spiel und auto läut rund.
moin moin ich teddy ich komme aus owschlag also "aus der nähe"
bin in der woche nähe hattstedt gewesen beruflich. Wenn dir mal ein weißer man Lkw mit holztrailer und rendsburger Kenzeichen kannst mal Grüßen. Und wenn du hilfe brauchst kann dich melden,
Viel spaß mit den mehr hubraum
habe kein problem mit werbung wenn sie bei mir nicht andauern mitten im bild wäre
also die neuen querlenker können schon frite sein wenn du die querlenker im ausgefederten zustand festgezogen hast. das vertragen die gar nicht
Kann mann das Motor lager irgendwie testen ??
mir kommt es vor von hinten. es ist wie gesagt drehzahl abhängig am schlimsten im schubetrieb und sobald ich kupplung trete ist es weg. im stand habe ich nie probiert kann ich nicht sagen teste ich nacher
