genau das selbe habe ich auch !!! ist mir heute aufgefallen als ich im 3 vom gas gegangen bin. Ist zwar nicht so doll wie im 5 aber es ist da ?? So als idee ist vieleicht das mittellager nicht richtig wieder fest oder falsch festgezogen ??
Beiträge von piggel180483
mann du schaffst ja einen die hoffnung zu nehmen !!
Weißt du wo ich rausfinden kann welches übersetzungsverhältnis mein diff hat ?
ka ich habe den noch nicht lange und übrigen E30 hat sie hinten habe vorher nen e36 und ein kollege nen E36 andere frage hat der omega nen mittelager an der kardanwelle ??? hatte echt die hoffung das es nur ein kaputtes lager an dem diff ist oder so aber wenn ihr sagt das es der omega diff probleme hat werde ich wohl nicht rum kommen ich mach mal die tage den deckel auf und schau mal rein.
ne ist trocken vorallem aber wieso nur im 5 sobald ich im 4 gang reingehe ist ja weg ?? oder hat der 5 gang mehr belastang. ich hatte ja mehr hoffnung hardyscheibe oder so. Weiß einer denn was für eine übersetzung das 3,0l schaltgetriebe bj94 hat ?
hallo ich habe mit meinen dicken ein problem von der hinterachse brummt es wenn ich im 5 gang bei ca 110kmh bin und vom gas gehe. Klingt nach einen vibrationsbrummen. sobald ich Kupplung trete ist es weg und genauso wenn ich in den 4 gang schalte. was könnte das sein ??
Und wenn du glaubst das der umbau günstig wirdt bist du geschnitten es gibt soviele Kleinihkeiten und andere teile die besser beim umbau neu gemacht werden müßen.!! Das du fast sagen kannst das du beim umabu, wenn du es ordentlöich machen willst, mit 1000€ locker dabei sein wirst !!! Auch wenn du nen schlachter hast.
Alos diese idee hatte ich auch bei einen anderen wagen da habe ich mal mit den tüv geschnackt eigendlich nich eintragb da du nicht in abgass klasse nach unten darfst !! so hat mir der TÜV gesagt. ich weiß nicht ob Diesel gibt die besser sind ??
du das es nachgibt ist normal das weiß ich nur ich war so verwunder das es so extrem ist bei meinen alten 318i war die bremse sofort da . bei meinen habe ich das gfühl ich trete erst den halben pedalweg bis reacktion kommt.
also auch normal dann bekommt er die tage neue bremsen vorne und hi und neue flüssigkeiten
ja der ist schwarz ich gehe dann mal suchen ob das der falsche ist schön wärs
Danke ein fehler weniger.
