man kommt ja wirklich in so eine saufseite. Das ist die richtige Seite.
Beiträge von TimbaBeats
hast du ein navi verbaut? wie läuft das eigentlich ab dann bei dir?
Mfg
was muss ich alles machen um bastuck und duplex zu kombinieren ich will aufjedenfall so dezente 4 rohrauspuffanlage mit sixpack sound aber nicht zu laut DEZENT.
Mfg
ja das juckt net mit dem eintragen das wird schon gehen aber so vom sound usw. das wüsste ich gern. Aussehen tut es ja geil.
Mfg
Wie siehts mit der aus spiele mit dem Gedanke die zu verbauen.
ja nein navi hat ja ohne probs funktioniert das mit den pfeilen sonst würde ja garnichts gehen das war nur wegen kabel.
mFg
durch stärkeres hin und her bewegen hab ich es doch rausbekommen dann Stecker ab und und wieder dran und jetzt läuft das ding wieder :D.
Hallo habe ein Problem bei mir funzt die Kartendarstellung im Navi nicht, aber alles andere geht. Jetzt wollte ich das ding ausbauen (Bildschirm) aber bin da hängengeblieben. Also die Schrauben in den vorderen Lüftungsdüsen habe ich draußen und die Umrahmung auch. Dann habe ich die Verkleidung am Lenkrad weggemacht und auch davor die Schraube. Jetzt läßt sich die ganze Tachoeinheit bewegen aber nicht zu mir schieben? Es hängt glaube ich im unteren Teil? Weiß einer wie den Tacho komplett rausbekomm und ans Display zu kommen? Habe einen Facelift Omega B mit NCDC 2015.
Mfg Bitte um Antwort
Und wie hast du jetz genau das Signal genommen vom Wechsler? Wie meinst das mit dem Schalter? Braucht man den? Hast du dann zwei Schalter verbaut? Wo hast das Signal genommen am Stecker vom Wechsler?
Mfg
