ja nee hab das Auto so gekauft udn da war halt der Zettel dran. Wurde vom Vorbesitzer gemacht bei Opel.
Mfg
Mfg
Also Anlasser ist es glaube ich eher nicht, weil der dreht ganz normal. Es ist ja nicht schlimm und es passiert selten aber trotzdem stört es. Ich hab auch schon an die Zündkerzen gedacht aber laut dem Zettel im Motorraum wurden die bei 97000km gewechselt und ich hab jetzt 112000km. Aber schauen kann man glaub ich mal sowieso wer weiß. Man wechselt die Zündkerzen ja alle 60000km oder?
Mfg danke bis jetzt
Also ich hab nicht wirklich Startprobleme aber ab und zu dreh ich den Zündschlüssel und dann startet er aber irgendwie verschluckt er sich oder so und geht nicht gleich an. Also es ist nicht so das ich da rumorgeln muss aber es dauert halt ein tick länger als es normal ist beim V6. Ich dreh dann verschluckt er sich und dann geht er an, aber manchmal dann gleich aus. Dann starte ich nochmal und dann geht er an. Also er würde beim ersten mal auch gleich angehen aber dann müsste ich bisschen länger drehen lassen als normal also ne sekunde oder so aber das stört mich halt. Vorher wars nicht so. Was kann das sein?
mfg Danke im voraus
werd ich morgen gleich mal nachgucken. Das ist die rechte Seite wenn man vor dem Motor steht. Also zwischen dem rechten Ansaugschlauch und der Batterie dazwischen rein und dort läuft die Leitung da. Ich glaub es läuft die Leitung runter oder so. Oder da wo er reingeht ist nicht richtig fest. Morgen werd ich mal gucken.
Aber danke mal.
Was ist da was da sifft die eine Leitung wo verölt ist? Über der Rolle.
Mfg
kann man das neue dvd system in den Omega einbauen weiß da jemand was? mit den anschlüssen usw.?
Mfg
ja ich will auch nur dezent tönen die hinteren scheiben bisschen dunkler aber die vorderen dezent das es ein bisschen dunkler ist. Welche könnt ihr mir empfehlen? leicht dezente von welcher firma usw. in schwarz aber.
Mfg
Marcus du hast doch die vorderen Seitenscheinben getönt. Hast du irgendwelche Probleme bis jetzt gehabt? Weiß einer was neue vordere Seitenscheiben beim FOH oder woanderst kosten?
Mfg
hab immer gedacht das wären 19 zoll. hat mal einer geschrieben aber so sieht es perfekt aus. Sowas hol ich auch. ![]()
Mfg
kannst du mal weiterberichten mit dem umbau auf 20 zoll beim Omega. Hast du vielleicht schon Bilder?
