Hallo zusammen,
Habe ja das Problem mit den 35er H+R Federn und original Stossdämpfer gehabt das er viel zu tief war und die hinteren Federn total aufgelegen haben.
Nun hab ich mir das GTS Performance Kit bestellt und Freitag eingebaut.
Das erfreuliche ist das die Maße der Tieferlegung stimmen und es sich tausend mal besser fährt wie die alte Komination.
Nun habe ich leider wieder feststellen müssen das die hinteren Federn wieder aufliegen, also die einzelnen Ringe.
Das kann doch eigentlich nicht in Ordnung sein, oder bin ich vieleicht zu pingelig. Ansonsten bin ich voll und ganz zu frieden.
Sportlich und trotzdem kompfortabel.
Dann habe ich noch ein Problem mit der vorder Achse. Also ich habe ein komisches knacken, aber nur wenn ich in Kurven beschleunige und wenn ich dann wieder gerade lenk. Das merk ich sogar im Lenkrad(ein wenig).
War auch schon in der Werkstatt. Die haben den Stabi auf der Beifahrerseite gewechselt (war defekt), sonst konnten sie nichts finden. Das Problem besteht aber weiterhin. Dann habe ich noch ein ruckeln beim bremsen, nur bei bestimmten Geschwindigkeiten, vieleicht hängt es ja zusammen. Scheiben und Klötzer sind so gut wie neu. (gelochte Zimmermann)
Diese Probleme waren auch schon vor dem GTS Fahrwerk da?
So hoffe das ich alles genau beschrieben habe und mir jemand helfen kann.
Vieleicht weiß auch noch jemand was zu diesem Thema: Original Alarmanlage nachrüsten?
