100Ah
Winner
12,8V
Greetz
100Ah
Winner
12,8V
Greetz
Die Batterie ist nagelneu und die hing nachdem sie etwas nachgelassen hatte (durch das ständige drehen) dann wieder über Nacht am Ladegerät!
Der kam nicht! ![]()
Ich habe mir mal die Logfiles angeschaut:
Der Vorförderdruck ist beim starten bei ca 350 bis 380 kPa (3,5 bis 3,8bar), was glaube ich ausreichen sollte.
Der Motor selber dreht beim starten mit ca 180 U/min und dabei steigt
der Common Rail Kraftstoffdruck auf bis zu 11,2 bar. Ist laut *** zu
wenig und darum wird auch der oben genannte Fehlercode gesetzt.
Die Batteriespannung scheint auch zu okay zu sein und ist im Ruhezustand bei 12V und beim starten bei 10V.
Der Einspritzimpuls geht beim starten auf 3,4ms und der Einspritzbeginn
Sensor Istwert liegt dann bei 4,6 °KW. Beide Werte gehen während des
startens wieder auf 0.
Ja die Handpumpen kenn ich natürlich, hatte der Pajero auf meiner Russlandreise auch! ![]()
Heute haben wir haben was gefunden ![]()
Es kam der Fehler: 1189 - 9 Kein Raildruck beim Motorstart
Das ist doch mal was dem man auch nachgehen kann!
Ja ist ein CommonRail!
Aber das System soll sich doch selbst entlüften wenn man 60sek die Zündung einschaltet!?
Greetz
Alles anzeigenWas konntest daraus lesen?
Was für Drücke und Drehzahlen hast du?
Hi, wir werden in den nächsten Tagen nochmal das OP-Com anschließen und die Werte während der Startvorganges speichern!
Vielleicht kann man dann was näheres sagen! ![]()
Eben ein kleiner Erfolg:
Ich hab die Ansaugbrücke runtergeschraubt, und einen Schlauch an so
einem Hochdruckventil umgesteckt, alles wieder zusammengebaut und siehe
da:
Er ist angesprungen!!
Allerdings nur für 20sek, und das sehr unrund! Klar, draußen sau kalt und stand für 1 Jahr!
Mir ist dann augefallen dass er immer schlechter lief (ist dann aus gegangen) und DAS GASPEDAL KEINE WIRKUNG GEZEIGT HAT!
Greetz
Da habe ich leider nicht mehr im Kopf! ![]()
Könnten es auch die Steuerzeiten sein? ![]()
Die Messwertblöcke haben wir uns auch angesehen und für plausibel gehalten!
Ja, denn das Automatik-Steuergerät hätte sich nicht mit dem Schaltgetriebe vertragen!?
Das Steuergerät ist noch das alte, das habe ich nicht getauscht!
Traxor: Ich denke auch dass er dann nicht drehen würde!
