Morgens,
bin begeistert. Den Telefonhalter braucht nun wirklich niemand und der Deckel/Armlehne vom normalen Staufach hat immer diesen Blob Blase wo man den Ellenbogen aufstützt. also noch ein Vorteil, oder passiert das beim B2 auch?
Morgens,
ich dachte es wären nur 4 Standlichter zulässig, wovon 2 imHauptscheinwerfer sein müssen. Oder sind die, je nach Fahrzeugbreite erlaubten/vorgeschriebenen, Begrenzungsleuchten/Umrißleuchten mit eingerechnet?
Du brauchst noch ein 4poliges Relay. Liegt schon das ´Kabel vom 4.Pol zum Tacho/Kontrollleuchte? Hast du schon die Kontollleuchte eingebaut? Du mußt noch ein Relay für die Bremslichtkontrolle einbauen Oder den Steckplatz überbrücken. Sonst geht normalerweise das Bemslicht nicht. Kann man aber auch einfach an der Rückleuchte abgreifen. Nebelschlußleuchte wird in der Steckdose abgeschaltet.
morgens,
bei Lidl gibts "Race" Gitter. keine Ahnung wie lang das ist, mindestens 100cm mein ich. 5EUs. Habs in HH & hier in HRO gesehen.
hallo
hab meine auch von ebay...
Die Farbe ändert sich mit der Zeit aber noch.
Hallo
danke für die Antwort. Worin besteht der Unterschied? Durchmesser o.Ä.? Unterschiedliche Teilenummer meistens einen Unterschied (bzw absolute Unkompbilität) bedeuten, müssen es aber nicht.
Vom Omega A C20NE in den Omega B X20XEV?
Die originale ist echt nicht so toll. Ich Will mir 2 nebeneinander einbauen, so daß es wie eine Breite Leuchte aussieht. Landcruiser ist doch Kinderkram, Der Caddy Seville SLS/STS hat´ne richtig Breite Bremsleuchte, eigentlich alle Caddys. Solange die Lampe ne E-Nr. hat und nicht breiter als das Auto ist, ist es erlaubt. ![]()
P.S. nur wo JEEP drauf steht ist auch JEEP drin. ![]()
Selection/DesignEdition/100
Im nicht deutschsprachigem Raum wurden die Ausstattungen teilweise ganz anders benannt. Da gab es dann auch Schilder wie CDX z.B.
Hallo
ich habe bei mir ne Starre eingebaut. Die abnehmbare hätte ca. 140€ mehr gekostet ![]()
Da bei mir bereits der 13polige Anschluß im Kofferraum liegt habe ich den Anhänger auf 13 umgerüstet. Ein Adapter kostet mehr als ein Stecker und ich kann an Anhänger noch was nachrüsten z.B. Rückfahrscheinwerfer, Innenbeleuchtung...
