das hebt den scheibenwischer ich glaub ist sogar das teil ausen oder schau ma mehr in der mitte da sind befestigungspunkte bin mir net hundertprozentig sicher ob es mitte is oder ausen ich schau kurz bei meinem ein moment in dem link siehst du es in der 0;4 sek ich hoffe man löscht es nicht http://www.youtube.com/watch?v=Rv7zDeqjaMk
Beiträge von opelfahrer92
den drehknopf zum einstellen wie weit es nach hinten gehen soll ist aber nur im B omega so
ALSO WENN man 2 ma abschliest schaltet sich die alarmanlage ein wenn dann allerdings die baterie leer ist (vom auto) Mann kann mit etwas mehr kraft auf der fahrerseite das auto wieder aufschliesen es geht hab das schon bei 2 meiner omegas gehabt .
okay schon wieder was gelernt
Bei meiner damaligen prins anlage ging das net ja ich kann mir trotz allem vorstellen das da die spannung net stimmt und daher kein sprit einsprizt weil die gasanlage läuft ja auch für jeden zylinder daher glaub ich das es das ist aber das kann man ja prüfen ob sie nebeln mach einfach ma die spinne runter leg sie hin einer orgelt und dann weist es doch ob sprit kommt weil das ist mehr wie komisch hab ich damals bei meinem motortausch auch gemacht weil ich das in verdacht hatte aber ich hatte blos den stecker vom dis vergessen hatte kein zündfunken damals
das mit dem steuergerät hat ich auch schon gedacht ich finde es halt trzd komisch das er net anspringt mit benzin und dann nur mit bremsenreiniger und dann halt mit der gasanlage und zum starten brauch der ja benzin
ja das stimmt allerdings das er richtig schwach auf der brust ist ehm hast du es direkt an den einspritzventilen gemessen ? weil der sprizt ja nur ein wenn er orgelt oder hast du es am stecker hinten getestet ? aber wenn er ja auf gas läuft? und mit bremsenreiniger anspringt (kansch ja mahl messen) ehm kann es vllt sein das die gasanlage die benzindüsen abschaltet da ja wenn er auf gas läuft kein benzin bekommt wäre meine vermutung jetz somit würde ja ein defekt an der gasanlage liegen
benzin bekommt er ja hast du auch geschaut ob er einsprizt also ob da überhaupt saft kommt weil wenn er ja auf gas läuft kann es doch eigentlich nur das sein oder nicht?
Gibts alles bei ebay am Meisten wirst du es in ebay.com finden wie meine vorenden schon sagen sind die versandkosten sehr teuer zoll kommt erst bei einem betrag von 150euro hinzu hatte mir ma was für meinen explorer dort bestellt und daher weiss ich das aalles unter150euro zollfrei ist mfg
Allzeit gute fahrt und Gruß aus Pforzheim
