Jungs ich habe keine Ahnung warum man das macht mir und nem Arbeitskolegen ham se die Lambda geklaut so die neue is drin aber die Motorkontrolleuchte ist an und das gemisch stimmt nicht Teilweise qualmt er wie ein Diesel abet die Sonde ist die Richtige für nen X20SE woran kann das jetzt liegen ?
Beiträge von Smoo
Ja ich weiss das die schnell aufgeben aber ohne Lambda ist das Fahren schlecht sagt zumindest das steuergerät
und flexen und schweißen bekommste nie wieder dicht ! Naja dann besorg ich mir mal n Gewindeschneider -
Tag !!
Bei dem Versuch mir meine Lambda zu Klauen haben die Inteligenz Bestien das schöne stück abgerissen jetzt hab ich das gewinder der Lambda im Loch stecken und bekomm das nicht raus ohne das hosenrohr zu lösen da ist eine befürchtung das die schrauben abreissen dann bräuchte ich n Neuen Krümmer ................................................................... Wobei auch da meine befürchtung bei abgerissenen stehbolzen liegt oder jemand ne Idee wie ich den rest daraus bekomme ohne das ding abzuschrauben ???
(edit by 2.6er gehört in den teile markt!)
Der Tip mit dem Radio Stecker war bombe einfach überbrückt und tadaaaaaaa ich sehe wie schnell ich fahre bin dann nach Opel und hab gefragt ob es probleme mit der genauigkeit gibt der meister hat ihn auf die Rolle gestellt und siehe da kein Unterschied alles Cool danke danke danke
Das Signal ist wärend der fahrt auf einmal weg gewesen ich werde gleich mal die steck verbindung und den Radio stecker ansehen mal gucken ob ich da was erreichen kann
Danke für den Link das hilft mir nir nicht weil es da um einen V6 geht da ist es völlig anders wie bei meinem 2,0 8 Ventiler mit 116 PS Bj.96 ich muss wissen wo das signal herkommt um von dort den Sensor zu Tauschen aber wo kommt es her ?
Abet nicht beim SE ABS leuchte ist aus und es Funktioniert
Moin Moin
Über welchen sensor bekommt das Tacho sein signal für die geschwindigkeit ? Dachte Tacho ist kaputt ist aber ein neues drin und geht aber immer noch nicht Drehlzal und der Rest geht ! Also wer kann mir helfen das ist wivhtig denn ohne geschwindigkeit zu fahren ist doof ! Sicherungen etc sind alle ganz also kann ja nur ein sensor kaputt sein aber welcher und wo ist der ?
Ja Versuche ich dann mal Opel meint Drehzahlsensor Ausgang aber drehzahl geht nur geschwindigkeit nicht
Ja keine davon ist Kaputt alles i.O war das erste was ich nach geschaut hab
