Beiträge von Smoo
    Ich hab echt keinen Schimmer mehr !
    Zündblock
    Kabel Kerzen
    Einspritzdüsen
    Drosselklappe
    Drosselklappen Poti
    Leerlaufsteller ( gleich mit 6 stück probiert)
    AGR
    LMM
    Spritfilter
    schläuche ( Alle)
    Neu abgedichtet den Motor etc
    Benzinpumpe Läuft
    Benzinleitungen Trocken
    Benzindruckregler Neu
    ich weiss es nicht mehr :evil:
    Was soll ich denn noch machen jetzt hat er die Macke das er Hochdreht auf 2000 U/min einfach so der Motor ist ja Quasi Neu eingerichtet
    Selbst die Steuerzeiten Stimmen
    Könnte es Vieleicht an der Kopfdichtung liegen?? ich weiß nicht wann oder ob Sie überhaupt mal gewechselt wurde !
    Ja ich schau da Morgen gleich mal nach und Halte euch auf dem Laufenden
    So jetzt hat er neu :
    Drosselklappe
    Drosselklappen Poti
    Leerlaufregler
    AGR
    Zündblock
    Zündkerzen
    Kerzenstecker und Kabel
    Einspritzdüsen
    Benzindruckregler
    Unterdruckschläuche
    Ich weiß echt nicht mehr was er hat ich bin mit meinem Latein am Ende vieleicht habt ihr ja noch ne Idee ?( ;(
    Also alle Teile die Neu Verbaut wurden sind Nagel neu und kein Übersee zeugs Bosch ,NGK etc wenn ich ihn Starte und er springt nicht an Riecht es Tatsächlich nach Benzin Ihr meint also am Spritzufur System könnte etwas Faul sein ja ? Wenn er 10 minutwn läuft geht er auch einfach aus können auch mal 20 Min sein aber er geht dann aus
    Hey Leute
    Also mein Omega Läuft so unruhig das ist nicht Normal wenn er warm.ist geht et im Leerlauf twilweise aus brauch dann 30 sek bis er wieder anspringt.ich weiß einfach nicht mehr weiter getauscht habe ich
    LMM
    AGR
    Drosselklappen Poti
    Leerlaufsteller
    Drosselklappe
    Zündblock
    Zündkabel
    Kerzen
    Lambdasonde
    MKL ist aus geht auch nicht an aber er läuft wie ein Sack Nüsse !
    Bitte Bitte helft mir ;(
    Guten morgen ,also Laut blincken sind es
    47
    37
    33
    32
    Die Lambda ist aber Neu und das kann nicht der Grund für Schwarzen rauch sein der Durchschnittsverbrauch liegt Laut BC bei 18,5 L dann hab ich ja doch n V8 :)
    Danke die seite hab ich schon und bringt mir nichts denn die MKL ist nur Sporadisch an und dann nur n paar Sekunden
    Die Sonde hab ich für 180€ bei Opel gekauft kabel sind alle i.O stecker auch LMM ist auch Ok AGR Funktioniert auch ich habe das gefühl das dass gemisch zu Fett ist aber Warum ? Alle kerzen sind Schwarz und nicht Rehbraun hab se sauber gemacht aber er macht es noch immer wie gesagt läuft Teilweise wie ein V8 also vom klang her :(
    Muss ich noch auslesen dann weiss ich es ja aber das problem MKL mal an mal nicht und immer nur kurz aber der Schwarze Rauch ist immer da
