Danke,erledigt.hat geklappt nach Lösen der Schürze,.... sicher ist sicher
Beiträge von Kostas
um die Scheinwerfer beim Omega A,Baujahr 91,zu tauschen,muss ich ja die Frontschürze lösen und um ein paar Zentimeter nach vorner ziehen,damit die unteren Rastnasen der Scheinwerfer ausrasten und nicht abbrechen...
Dazu muss ich ja auch die seitlichen Clipse der Frontschürze an den Kotflügeln ausrasten.... Wie geht das?Einfach vorsichtig ziehen??
lass sicherheitshalber mal die Bremse komplett checken!Bei Ausfall des Bremskraftverstärkers durch z.B. Nebenluft sollte sich die Bremswirkung nicht ändern,sehr wohl aber der Pedal-Druck.D.h.,wenn Du bremst musst Du erheblich mehr Kraft auf das Pedal bringen,"Blockieren",bzw. ABS-Einsatz, sollte schon noch erfolgen.Sonst sind möglicherweise auch die Bremsbeläge verschlissen oder nicht original.
Das ist leider pauschal nicht so einfach zu beantworten,da dieser Fehler mehrere Ursachen haben kann,abhängig vom verwendeten Betriebssystem.
1)
... ist im Bios die Option "Booten von USB" aktiviert?Dann schalt sie mal ab,er sucht sonst nämlich unter Umständen minutenlang,ob er auf einem der Schächte etwas zum Booten findet.2)
... ist es auch der richtige Hub?Ältere Laptops oder PCs haben noch "USB 1" on Board und können nicht immer mit den neuen,fast nur noch erhältlichen "USB 2"-Hubs umgehen.Ansonsten stelle die Frage mal in diesem Forum http://www.wintotalforum.de .
Du kannst dort auch als "Gast" posten,eine "richtige" EMail-Adresse ist nicht erforderlich (z.B. "[email protected]" funktioniert auch).Es ist eines der grössten deutschsprachigen,privaten Computerhilfeforen,auch bei Anmeldung als "User" kostenlos. -
Ich will ja nun in meinen Omi andere Scheinwerfer mit Zusatz-Fernlicht einbauen.Das grüne Kabel liegt am Stecker an,im Sicherungskasten sind die Kabel am Sockel für das Fernlichtrelais vorhanden,ein passendes Relais,direkt vom FOH,habe ich auch schon.
Frage: reicht das alles nun zum Einbau aus oder muss zusätzlich noch ein Fernlichtschalter in die Schalterreihe am Armaturenbrett eingebaut werden,wenn ja,an welcher Stelle sitzt der dann?Habe ganz links noch zwei ungekennzeichnete "Blindschalter" frei...
PS: hätte dieses ja glatt noch unter meinen anderen Thread "Scheinwerferein-/ausbau" gesetzt,aber "Mehrfachantworten" sind mir dort nicht möglich und mit "Editieren" hääte ja wohl niemand gemerkt,dass ich dort noch eine Zusatzfrage gestellt habe.Oder gibt es da eine andere elegantere Möglichkeit als einen zweiten Thread?
Ich werd's probieren.... Viel Hoffnung hab' ich nicht,denn auf Knopfdruck senkt es sich zwar ab,ruckt kurz nach hinten und hängt dann ,nach meinem Gefühl,auf der rechten Seite fest.So dürfte es nicht so einfach sein,zum Schmieren an die Schienen dranzukommen...
Was soll's...Versuch macht kluch..
Moin,mein Schiebedach macht mir seit geraumer Zeit Kummer: die "Klappfunktion" geht einwandfrei,bloss nach hinten schieben lässt es sich nicht,es "verkantet" auf der Beifahrerseite.Es lässt sich auch nicht manuell oben am Schiebedachmotor mit einem grossen Schraubenzieher zurückdrehen.
Gibt es da einen einfachen Dreh,um dem Ding wieder auf die Sprünge zu helfen oder muss ich es komplett tauschen? -
@ CookieMV6 :
1) selten dämlicher Fehler meinerseits: ich habe die URL zum Forum unter den Favoriten des Browsers.Klicke ich drauf,lande ich sifort im Forum,lese mich prompt fest und.... vegesse prompt,mich einzuloggen.Logisch,dass ich dann die Datenbank nicht sehe...
2) die "Autoclubdatenbank" ist keine Datenbank,es ist ein Thread im Clubhaus
*****seufz**** [offTopic)].......
hab' wohl mal wieder Tomaten auf den Augen....Wo finde ich denn die Datenbank??Ich stolpere bloss immer über die "Autoclubdatenbank",die wird's ja wohl kaum sein....
Aua.... lesen bildet...hab's gefunden unter "Datenbank-News"....hat sich also erledigt...
Danke für die Auskunft,... dann wird Vaddern mal wieder basteln geh#n
