Hi ich hab mal ne neuigkeit für alle die immer mit dem kws Probleme haben.
So wie ich eben erfahren hab liegt das dann am nockenwellensensor wenn einer kaputt ist, bekommt der andere auch ein knacks weg und mach den anderen auch wieder kaputt
Also immer beide tauschen
Das ist aber ohne gewehr macht aber Sinn hab schon oft gelesen das die kws öfters kaputt geht
MfG
Beiträge von Katanafighter89
ok dann muss ich morgen im alten motor gucken ob der da ist danke schon mal
So hab die Hülse eingebaut ist immer noch das selbe
hi danke für denn tipp
ich hab eben den kws raus gehabt und keine führungshülse gefunden
wie sieht die denn aus hast du ein bild ??
und am kws leuft auch öl raus
hi ein kumpel hatte das problem auch und nach zwei getriebetausch immer noch dann haben wir das getriebe steuergerät getausch und siehe da leuft probier das mal aus
ja laut kfz-teile24.de gibt es im widerstand unterschiede der von bosch hat 0,859 kOhm und einen mit 0.900kOhm oder 0,550kOhm ob wohl der mit dem 0.550kohm den eckigen stecker hat
hi danke für die antwort genau das vermutte ich auch das heißt ich brauch einen mit ovalen stecker mm... hat jemand einen??
Hi nach dem ich die suche hier gequält hab und nichts passendes gefunden hab frag ich eben.
Und zwar hab ich vollgendes Problem ich hab bei meinem 96igerMV6 ein 98iger Motor verbaut
Aber den 96iger kws mit einem Adapter verbaut und jetzt hab ich den Fehler
"kurbelwellensensor falsches Signal" gibt es da Unterschiede im Signal??
Ich bitte in Hilfe MfG -
Hi ich bin neu hier und such ein paar teile und wollte
Das im Marktplatz einbringen aber irgendwie find ich keine klickfläsche für
Kann mir Jemand ein Tipp geben ??
MfG -
Hi danke schon mal für die Antwort
Hi danke für die Antworten. Wie kann ich denn die Fehler ausblicken ?
Ich hab ja denn Motor umgebaut und der neue Motor hat andere Stecker am Kabelbaum
die mit der Plastik Verriegelung weil ich auch den motorkabelbaum getauscht habe
Aber der kurbelwellensensor hab ich noch den alten drin ich hab mir ein Adapter gebaut
MfG
