Den Turbolader bekommest du nur mit krümmer rauf geht eigendlich ganz gut
Beiträge von Katanafighter89
Also die Federn kamen alle auf einmal neu und vorne sind weitec Gelb drin und der hing auch vorher schon recht runter hab auch die federbeine von Links nach rechts getauscht und hinten die Federn macht kein Unterschied
Ne alles ganz hab auch schon die federbeine der VA. Von Links nach rechts getauscht
Und hinten die Federn auch und am Fahrwerk ist alles erneuert wurde bis auch die stabilagerung vorne und hinten
Das Auto hängt recht runter und der Radversatz der VA stimmt auch nicht -
War letzten Mittwoch da
Wenn du von unten auch die querlenker guckst steht der Linke waggerecht und der Rechte leuft schräg -
Hallo ich war heute beim TÜV und haben festgestellt dass das neveau der vorder Achse links und rechts über 2cm unterschiedlich ist und der radversatz 1cm unterschiedlich ist kann das vom achsträger kommen oder ist die karossie verzogen
Dann Versuch ich es danke
Auch das der Wagen verzieht ohne das sich das Lenkrad bewegt un zwar richtig
Hab 17" irmscher Felgen drazf 225/45R17 aber bei meinem altem omega hatte ich die auch drauf hab die vorderen querlenkerlager durch pu Buchsen ersetzt
Könnte das wirklich davon kommen weil nur weil die Spur nicht stimmt dass das Fahrwerk so viel nach gibt
