hmm schon komisch. vielleicht hast du doch noch nen richtigen fehler irgendwo
Beiträge von Megawahn
ist blödsinn.. aus dem rücklauf kommt definitiv was. oder sollte zumindesten. Die pumpe ist so ausgelegt das sie genug Benzin fördert für Volllast und ysogar nochmehr. Das heißt die fördert immer im kreis und der motor nimmt sich seine menge. Aber grade im standgas drückt die pumpe richtig viel über rücklauf. Da muss also aufjedenfall was rauskommen. Kann auch sein das irgendwo was vestopft ist und er vollen druck vorne aufbaut aber nicht der rücklauf dicht ist. Aber selbst dann müßte er laufen.
hast du nunmal die spannung an der Pumpe gemessen?
also ich denke fast das entweder zuwenig saft an kommt oder die pumpe is schrott
lass es.. sieht eh besser aus ohne Nebler
schau mal in meine Galerie
also aus dem Vorlauf kommt richtig viel..
und aus dem rücklauf wenn du ihn abgezogen hast bevor er in den tank geht sollte konstant was durchlaufen wenn der motor läuft.
kannst ja mal den speicher auslesen.. glaub aber nicht das sowas da drin steht
Da müssen min 12 Volt ankommen. Wenn die da sind ist zu 99 % deine Spritpumpe defekt , wenn aus dem Rücklauf(der ohne Filter) nix mehr zurück kommt.
Ob kombi oder limo ist egal.
Mess mal ob genug spannung hinten ankommt(vielleicht zieht das Spritpumpenrelais nicht sauber an) und schau dir die kontakte an. Mach auch mal den rücklauf ab und schau ob sprit zurück kommt (ob die pumpe genug drückt).
kannst ja auch mal die anschlüsse tauschen wenn du dir nicht sicher bist wegen vor und rücklauf.
Also wenn du ihn vertauscht hast müßte er nach ner weile ausgehen. Weil du in den rücklauf drückst. und dieser hat ne rückschlagklappe damit die leitung nicht leer läuft. also drückst du gegen ne geschlossene klappe.
Entlüften tut er sich selbständig wenn alles richtig angeschlossen ist über den rücklauf in den tank.
Entweder die pumpe vom schrott is zu klein, also die falsche!
Oder sie ist kaputt z.b. schwergängig !
Oder es kommt nicht genug spannung an. z.b. verdreckter oder korodierter stecker!Oder dein Benzinfilter beziehungsweise -leitung ist verstopft! Bzw Leitung geknickt.
Mein Irmscher Kühlergrill hatte ne ABE bei und wurde letzte Woche von der DEKRA abgenommen und eingetragen. So brauch ich keine lestigen Zettel mitschleppen
ich war freitag auch mal kurz da ... war mein erster Besuch da und ich fands gut
hatte das gleiche Problem.. augenscheinlich alles dunkel aber es hat noch leicht geglimmt. War der Lichtschalter schrott..
