Beiträge von Megawahn
    Hallo
    Ich möchte mir folgende Felgen bei Ebay ersteigern:
    Evolution S038 8,5 x 19"
    Nun ist meine Frage ob die unter mein Auto passen?
    Also mein Omega (Limo)ist ist ringsum mit Federn von Irmscher 30 Tiefer und sonst nichts.Die Felgen sind 8,5x19" mit einen ET 45.Traglast von 785Kg pro Felge.
    Lk 5x112.Befestigung über Versatzschrauben.
    Passen die auf meinen Omega ohne Karosseriearbeiten? Krieg ich die eingetragen?
    Was für Reifen empfehlt ihr dazu? Werde ich Fderwegsbegrenzer brauchen? Und was haltete ihr von Versatzschrauben?
    Bitte schnell antworten.Ist sehr eilig da ja die Saison bald beginnt und ich habe noch keine Felgen.
    Vielen Dank im vorraus.
    MfG Marc
    Hallo
    Also ich fasse zusammen.Die beiden Kabel miteinander verbinden.Den Bordcomputer und das ABS auf MT umprogramieren lassen.Steuerteil rausschmeißen und fertig.
    Das umprogrammieren macht das jeder Opelhändler?Meiner wollte mir nicht mal den Bordcomputer auf Fremdradoi programieren.Der sagte das geht nicht.
    Und wenn das umprogrammiert ist habe ich auch keine Probleme mit MKL oder ähnlichen?Kann ich ja bis auf die Leitung für den Rückwärtsgang alles an Kabeln entfernen?
    Ich habe mal gelesen das man die Lampe vom Sportprogramm aus dem Tacho entfernen muss weil die sonst dauer leuchtete?
    MfG Marc
    Hallo Freakz
    Habe die suche benutzt und konnte leider nicht sehr viel darüber herraus finden.
    Wer von euch hat seinen Omega von Automatik auf Handschaltung umgebaut und weiß was ich mit dem Steuergerät für die Automatik machen muss?
    Ob ich es drin lassen muss ?
    Ob es raus muss?
    Ob ich irgendwelche Kabel brücken muss? Wenn ja welche?
    Ob ich was umprogrammieren lassen muss?
    Und eine extra Frage : Das Motorsteuergerät bleibt bei Automatik und Handschaltung das gleiche oder?
    Wäre mir sehr wichtig wenn jemand antwortet der das schon mal gemacht hat.
    Schon mal danke im vorraus.
    MfG Marc
    Habe grade in einen andered Forum gelesen das ich blos die beiden dicken (2,5 mm²) Kabel (Farben scharz und rot)vom Automatikgetriebe brücken muss und dann kann ich auch ohne Probleme das Automatiksteuerteil raus nehmen?Kann das hinhauen?
    Hat den keiner von euch sowas schon mal gemacht?Oder ahnung davon??
    MfG marc
    Tach Freakz
    Also ich habe den Beruf des Mechatroniker erlernnt und arbeite nun als Kesselwärter,Radladerfahrer und Maschinist in einen Biomasseheizkraftwerk(1 Mann Arbeitsplatz und dadurch Mädchen für alles) vom Energieriesen Vattenfall
    MfG Marc
    Hallo
    Bin ein bissel geschockt.Habe mir eine Bastuck anlage ab KAT für meinen V6 geholt.Da ich Saiasonkennzeichen habe und erst ab April der Spass wieder losgeht konnte ich den Klang erst auf kurzen Strecken Testen.
    Und war sehr enttäuscht weil sie kaum lauter ist als der Orginale Auspuff +Irmscher ESD.
    Nun meine Fragen?
    Wird das noch werden mit den Klang(nach 3-4 tausend Km die hier überall geschrieben werden)
    Oder hab ich eine neue Anlage die leiser ist als die eurigen(Baut Bastuck jetzt wirklich Anlagen die leiser sind?????????)
    Also der Klang nach dem Mittelschaldämpfer war mal richtig geil.Und als der ESD dran war musst ich fast heulen.Da kamm net viel raus. :ende.png:
    MFG Marc
    Also ich habe als:
    Headunit:JVC AVX 2
    In den Türen Phase Evotution (vorn 165mm hinten 130mm)
    Im Kofferraum XFAT 1000 (Crunch Fatboy 2x30er Teller)+Rodek 4 Kanal
    Und noch ein Kondensator 2Farrad (Noname: Profitexx)
    Jetzt fragt mich aber nich nach den ganzen Sinusleistungen oder so.Ich finde das hört sich richtig gut an alles zusammen.
    Was ich nur enpfehlen kann sind die Boxen con Phase Evolution.Spitzen Dinger.Richtig geiler Klang.
    MfG Marc
