Hallo
1. Hecktriebler
2. Je nach dem wie du dich mit der Technik auskennst.Und was du für Omega hast.
3.Es gibt vielles beim Omega zu beachten.
Bitte benutze mal die Suche.Da findest du genug Infos zum Omega.Ich glaube unter "Kaufberatung"
MfG Marc
Hallo
1. Hecktriebler
MfG Marc
Und ein herzliches Willkommen aus der schönen Lausitz
MfG Marc
Danke für eure Antworten.
Was sind denn so die normalen für die die Programme bei Ebay gehandelt werden?
MfG Marc
Hallo
Ich hab da mal wieder ne Frage:
Wie heißt diese Ersatzteilsoftware von Opel.Also die wo man für jedes einzelne Teil am Auto die Opelteilenummer rauskriegt?
Und wo krieg ich diese her?????
Mfg marc
Hey
Ich habe auch meinen ersten Omega B Kombi bei Ebay verkauft und der war Tip Top.Es ist nicht alles Schrott bei Ebay.
Mfg Marc
Alles klar
Dann werd ich das versuchen und mich melden wenn es volbracht ist.Werd gleich mal bei ATU ranfahren die BMW begrenzer holen.
Wo gibts gute und billige Spurplatten?
MfG Marc
@irmscher:ich habe die gleichen Felgen wie du mit den gleichen Reifen nur das ich ne ET von 35 habe.Dann könnten doch bei mir theoretisch 25mm Platten pro Seite passen.Oder?
MfG Marc
Hallo
Will bei meinen Omega die Räder an der Hinterachse ein bissel weiter rausholen und auch gleich ein paar größere (größer als die Orginalen) Federwegsbegrenzer einbauen.Wo krieg ich die passenden her? Oder wie sind die Maße der Orginalen? Hab nämlich eine Tabelle wo Universelle aufgelistet sind
Und noch was: Wenn ich mir Spurplatten drauf machen und die Felgen schleifen nicht am Radkasten dann muss ich doch auch nicht die Kante umlegen oder?
Hab nämlich folgendes bei ATU (verzeiht mir ich weiß das ist nicht grade der besten Laden ist aber leider nächst gelegene) gefunden:
30 mm Verbreiterung
Einpreßtiefe (in mm) 33 bis 39mm
Maulweite der Felge (in Zoll) 5,5 bis 7"
AUFLAGEN: Kanten umbördeln
A C H T U N G : Besondere Umbaumaßnahmen erforderlich!
==> Radhaus aufweiten!!
Aber das wird bei mir nicht schleifen also muss ich doch auch nicht die Kante bördeln? Oder gilt das nur für die Vorderachse???? Weil da stimmt das natürlich.
MfG Marc Rösel
Na dann danke erst mal. Werd mich auf jeden fall noch mal bei dir melden.
MfG Marc
x25td Also ich bin jetzt auch soweit fertig mit meinen Kabelplänen.
Habe nur noch ein paar Fragen. Kannst du mal in deinen Schaltplänen nachschauen für was PIN 51 beim Motorsteuergerät vom X30XE benötigt wird?
Sonnst brauch ich ja eigentlich nur PIN 42 auf Masse und bis auf den besagten PIN 51 kommen sonst keine Leitungen vom AT.
Kann ich den einfach abklemmen oder weißt du vielleicht wofür der ist?Bei deinen Diesel müßtes du den nicht gebraucht haben.
Und ich brauche für den Tempomat eigentlich keinen PIN vom Steuergerät würde ich sagen. Brauche nur von Plus ne Leitung über den Kupplungsschalter zum Steuergerät des Tempomaten. Und dann daran wo vorher das AT dran war.(An K14 Anschluss D)
Danke im vorraus
MfG Marc
Hallo
Ich hoffe es ist OK wenn ich diesenThread für meine Frage missbrauche.
Ich will meinen X30XE auf Schaltgetriebe umbauen. Welches Getriebe ausser das orginale passt den noch daran.Aus welche Auto kann ich den noch ein R28 benutzen? Kann ich das R25 vom X25XE auch verwenden?
MfG Marc
