kannst du mir das etwas genauer erklären mit der büroklammer?
Beiträge von ASIM
hallo
habe das problem wie eigendlich jeder das bei mir dauer plus und zündstrom vertauscht ist
so weit so gut hab mir aus der datenbank auch schon alles rausgesucht
habe vorhin probiert die beiden kabel zu vertaschen
ich bekomme aber die klemmen nicht aus dem stecker gezogen (trotz entfernter verrigelung gelber plastick "streifen") gibt es da einen trick oder einfach pure gewalt?
in welchen austattungs varianten wurde diese schliessanlage verbaut ?
oder woran erkenn ich das sonst?
naja werd das morgen mal ausprobieren
ja mach das interessiert mich mal was die dazu sagen und ob die das ohne aufstand machen
naja das der lack heller ist denke ich auch das es der falsche farbton ist
das der lack glänzender ist ist normal da sich der lack mit der zeit aubleicht und matter wird ganz normaler verschleis also das wird dir immer bleiben
es sei denn du hast nen richtig klasse mann/frau am start der/die den klar lack mischt mit mattem damit es in etwa hinkommt
also das mit der mittelkonsole ist ganz einfach
du machst das ablage fach auf und schraubst die klappe ab
dann schraubst du den einsatz losdarunter hast du dann auch schrauben
vorne unter dem schalt sack sind wenn ich mich recht erinnere auch zwei schrauben
den handbrems sack musst du auch rausziehen und dann die ablage schale abschrauben
bei den hinteren lüftungschlitzen weis ich es leider nicht mehr genau kann aber auch sein das du sie nicht hast
ist schon ne weile her seit ich das das letzte mal gemacht habe aber ich denke das kommt so hin
achja stimmt ja ist ja ne frontfräse sry war mir in dem augenblick entfallen sry
danke für die aufklärung
@thom
was ist mit den neuen getrieben vom vectra c o.ä.?
oder passen die auch ned? -
wäre es nicht auch möglich ein 6 gang getribe zu verbauen
(war ein einwurf eines unwissenden also bitte ned hauen) -
deswegen ja die " aber wo ist das denn zu finden muss doch packete gegeben haben bei dem das mit´bei war ich meine nen irmscher omi und ko
