also der Lack in Silber wo beim Vfl und Fl verwendet wurde ist folgender:
- Starsilber II (Farbcode: Z147)
Der Farbcode steht in der B-Säule musst die Beifahrertür auf machen und da solltest den Finden ![]()
Herzlich Willkommen hier bein den Freaks !!! ![]()
Mein Bruder verkauft zur Zeit seine Eclipse ![]()
also Stoßstange vom Vorfacelift wird eher nicht an den Facelift passen bzw. passt gar nicht dazu da des ne ganz andere Stoßstange ist
Heckklappe bin ich mir nicht sicher
also glaub Starsilber ist beim Vorfacelift und Facelift verwendet wurde kommt drauf an welches Silber du hast ![]()
Hallo Dale,
du kannst dir auch 2 neue Xenonscheinwerfer mit D2S Fassung für € 40,00 das Stück kaufen natürlich ohne Steuergeärt und co. und dann nen HID seperat kaufen dann hast ebenfalls original Xenon-Scheinwerfer besorgst dir dann von Hella die Universal ALWR die Stellmotoren passen ohne Probleme in den Scheinwerfer und schon haste legal Xenon musst eben nur mitm TÜV reden da es wie gesagt ne Sonderregelung gibt zwecks der SWRA das man die nicht benötigt wenn das Auto vor BJ 2000 ist ![]()
Alles anzeigenStoßdämpfer hinten ja da such ich auch noch nach der anleitung für dumme wie ich an die obere schraube komme
Naja Bremsen kann ich dir scheiben für die HA anbieten wenn se die gleichen sind! Unbelüftet!
´Hey,
also das ist ganz einfach einfach die Seitenverkleidung im Kofferraum abbauen und schon bist an der Schraube
ob ganz oder halb abbauen musste einfach versuchen wie du ran kommen willst am einfachsten ist es komplett entfernen
ist nur geclipst wie so vieles am Omega im Innenraum
wenn ich mich nicht ganz Irre musste lediglich die Leiste abbauen wo die Laderaumabdeckung eingeführt wird und dann abclipsen und vorne an der Rücksitzbank einfach hochheben dann ![]()
kann mich Nova nur anschließen bekommst in jeder Werkstatt eigentlich konstlos eingestellt
ist meist ne Sache von höchstens 5min
ist aber auch sehr viel Aufwand zwecks den Sensoren
das Steuergerät sitzt ja vorne im Kotflügel Beifahrerseite und dann müssen Kabel verlegt werden wenn dies Werksseitig nicht schon geschehen ist.
also es gibt noch eine Sonderregelung vom KBA das Autos vor BJ 2000 keine SWRA benötigen durch die damaliegen BMW´s da ich bei meinem anderem Auto Xenon nachrüste und dieses auch eintragen lassen muss
hab ich mich beim TÜV schon erkundigt diesbezüglich
evlt. hat der Vorbesitzer diese auf grund der Sonderregelung austragen lassen
naja nen neuen Bestellen wird auch recht teuer
schätze mal irgendwas über € 100,00 da ist es wahrscheinschlich einfacher die Wegfahrsperre vom Schlachter aufm Schrott bei dir einzubauen ![]()
oder das Steuergerät der DWA lässt sich mitteld Tech2 auf deinen Sender programmieren aber das kann ich dir so jetzt leider nicht sagen müsst ich heute abend mal im TIS nachschauen bzw. fährst einfach zum FOH und fragst mal nach ![]()
