Hallo Joshua,
also die die Scheibenwischer bekommst ganz leicht ab unten bei der Motorhaube auf den Wischerarmen sind schwarze Kappen drauf diese musst du ab machen und dann mit ner 10er Nuss ist es glaub ich los schrauben
und die Wischerarme herunter hebeln
danach machst du die Motorhaube auf
und machst den hinteren Gummi ab und dann hebst du den Scheibengummi etwas hoch darunter befinden sich kleine Schrauben diese einfach nach links oder rechts ein Stück drehen damit du sie entriegelst schon hast du die Verkleidung ab
Handbremse gehört wahrscheinlich nur eingestellt
denke mal nicht das die Belege von der Handbremse schon runter sind dafür einfach Auto hoch bocken Rad runter machen un dann ist da ein Loch, dort mit einer Lampe hinein leuchten siehst du ein Ritzel daran musst du drehen dann kannst du die Handbremse verstellen ist auf beiden Seiten
oder wennst an ne Hebebühne kommst geht dort einfacher
oder notfalls in der Werkstatt einstellen lassen
Benzinpumpe kannst du auch selbst wechseln ist ganz einfach glaub bei der Limo sitzt sie unter der Rücksitzbank oder evtl. auch im Kofferraum
wenn Sie unter der Rücksitzbank ist einfach die Polster ausbauen dafür findest du unten zwei Gurte beim Fußraum dort ziehst du dran um diese aus zurasten und dann solltest du die Pumpe schon sehen
ist sie jedoch im Kofferraum brauchst nur den Teppich weg machen und siehst sie schon
ist ein großes silberne rundes Blech mit glaub 6 Schrauben diese lösen schon kannst du die Benzinpumpe heraus nehmen und austauschen
Evtl. könne auch das Benzinpumpen-Relais defekt sein dieses müsstest du dann nur tauschen schon funktioniert die Pumpe wieder
also alles kein großes Hexenwerk und leicht zu machen
lohnt sich auf jedenfall wieder her zu richten und dann kannst du auch wieder damit deinen Fahrspaß haben
Wenn er keinen großen Rost hat das er irgendwo durch ist wäre es ja viel zu Schade diesen verschrotten zu lassen
zumal wenn du sagst hast viel Geld letztes Jahr dafür bezahlt
EBAY kannst du versuchen aber ob du da viel bekommen wirst ist fraglich. da wahrscheinlich durch die Mängel auch nicht groß Gebote fallen werden will ja jeder so günstig wie möglich das Auto und sich dann wieder schnell herrichten
aber wenn du ihn gerne selber weiterhin fahren willst einfach die Teile schnell tauschen bzw. machen und wieder mit fahren können Batterie natürlich laden wird in der zwischen Zeit leer/tot sein
Axel
