Geh zur Polizei, evtl. kann der Administrator dir die IP schicken, die finden dann alles weitere heraus, hatte sowas auch schon gehabt! Geht recht fix. Das Geld bekommste meist zwar nicht wieder, aber in meinem Fall hat er eine Geldstrafe von 500 EUR wegen Betrug bekommen
das tut schon weh dann!
Beiträge von Ekkez
Jau nur ich habe angst, dass die Dämpfer dadurch leiden... habe mal gehört das die B4 auf Serie eingestellt ist, und die Belastung nicht so gut vertragen!
Hey Ho,
Ich muss meine Dämpfer erneuern. Eigntl. nur vorne, mache aber direkt alles. Vorne und Hinten....
Nun die frage, kann ich auf Bilstein B4 Dämpfer 35mm Federn drauf packen? Oder leiden die zu stark?Wollte dat kaufen:
Dämpfer Bilstein B4 VA+HA : 217,90 EUR mit Versand
Domlager FEBI: 91,00 EUR
Koppelstangen von meyle (verstärkt): 37,70 EUR (glaube sind platt^^)
H&R Federn 35mm: 140,00 EURsind die preise i.O? Was meint Ihr?! Allg. zu der Tieferlegung?
Fürn TÜV reicht es, kommt aber iwan wieder durch, wenne ein paar Kröten über hast, hol dir neue
Hab das ganze auch schon durch! -
Ist garantiert die Senkrechtwippe von Ebene 2 ausgehakt (Gang 9 - 16). War schon damals bei meinem Käfer so..... (oder wars der BÜSSING?)
Ahhh vielen Dank, muss aber schauen dass ich die 4 Kardanwellen daran abbekomme (pro Rad eine versteht sich, denn ich muss die Diffz dann nen Ölwechsel machen...
Das will ich sehen!!!
Gerne, aber vorher muss ich noch mein 200l. Tank vollmachen.... Mein 24 Ganggetriebe harkt ein wenig, woran könnte es liegen? Will das vorher repariert haben
Endgeschwindigkeit laut Tacho: 420 km/h
Laut Navi: 421 km/h
sei froh meine zieht erst bei 5 und 6^^ muss endlich sie eintellen, geht mir dezent auf die nüsse
Bei 5 rollt er leicht, komme aber beim stehen nicht von 5 in 6... er rollt also leicht nach hinten dann geht die 6^^ naja, nach Fahrwerk vorne, kommt komplett neue Handbremse dran -.-
ist das die mit dem Zigarettenanzünder und Klimatronic? Bei mir war es echt lustig, die sprang immer raus, letztes Jahr im Sommer... ich habe echt alles abgesucht...
Bis ich dann hinten gesehen habe, im Zigarettenanzünder, lag eine kleine schraube. Wie die dahin kam?!Will damit sagen, es kann schon an einer Kleinigkeit liegen!
Pottversion? xD
